粉碎设备的安装&调试详细介绍
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2015-1-4 16:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、安装粉碎设备前的准备工作
       1-1 按照适用场合的不同和本机外形尺寸图、基础位置图,进行必要的工艺和土建设计。动载荷系数建议取3-4。
       1-2 电动机基础应与机器基础同时浇筑。
       1-3 粉碎设备的四周和上部均应预留有足够的空间用于喂料和检修(详见各规格设备总图说明)。
       1-4 准备好必需的工器具和吊装设施。
       1-5 组织相关人员认真学习安装规范。
       2、粉碎设备安装
      2-1 机器转子在出厂前就已经过动、静平衡校正,用户在安装时通常不用再做平衡试验。若需要换转子部件或锤头时,径向对称偏差应小于0.5kg.
     2-2 适度调整三角带松紧度。
     2-3 应有足够的强度的基础,方可进行主机和电动机的安装。
     2-4 机器(下机体与转子)安装应调水平,主轴水平误差应小于0.35mm/m,主、从动皮带轮轴向中心应在同一平面内。
     2-5 检查破碎机各部件是否有移位、变形情况;锁紧所有螺栓;检查密封是否良好。
       2-6 检查电控柜接线及紧固情况;检查延时继电器和过载保护器;选择的保险丝应规格合适;应在上三角带前就接通电路,试验电动机转向(本机严禁反转!)
      2-7 检查篦架定位及限位是否正确、排铁机构是否灵活,初始安装使用本机时,篦架轴应处于调整最低极限位置。)
       2-8 转子用人工盘动,检查是否有摩擦、碰撞的现象。
