TA的每日心情 | 慵懒 2015-1-26 17:22 |
签到天数: 54 天 [LV.5]常住居民I
太阳能供电系统由太阳能电池组件、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220v或110v,还需要配置逆变器。各部分的作用为:
(一)太阳能电池组件:太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能量转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。
(二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都是控制器的可选项。
(三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池组件所供出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
(四)逆变器:在很多场合,都需要提供220vac、110vac的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是单一的12vdc或24vdc(当然也可配成48vdc)。为能向220vac的电器提供电能,需要将太阳能供电系统所供出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用dc-ac逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到dc-dc逆变器,如将12vdc的电能转换成5vdc的电能(注意,不是简单的降压)。
文章来源于,太阳能供电http://www.htonetech.com,欲转载保留出处
