文字识别软件教程
查看: 142|回复: 0
发表于 2015-1-4 14:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字识别软件一些人平时用的比office软件还要多,当然这其中是因为工作的需要,文字识别软件可以识别:JPG、GIF、PNG、BMP、TIF和PDF源文件、PDF扫描件等文件,几乎涵盖了我们日常办公需要的所有文件格式,纵观这些文件我们可以发现这些都是不能直接复制和编辑里面内容的,通过文字识别软件识别之后就能进行复制和编辑操作了。当然还有一部分人对文字识别软件的操作不是很明白,所以不敢贸然下载软件,下载好不会使用的话就白费功夫了。今天小编总结了自己使用捷速ocr文字识别软件的使用教程,看看具体是怎么操作的。
  第一步:添加文件,文件的添加有两种方式1、点击软件功能键的“添加文件”进行文件的添加;2、直接拖曳文件至软件进行添加。
  第二步:选择输出路径,这里也有两种选择1、可以点击软件右下角的“浏览”按钮进行选择;2、默认选择存放在原文件夹内。
  第三步:识别,这一步骤虽然过程最为繁琐,但这些都是软件该解决的问题,用户只需要点击“开始转换”就可以对文件进行识别。
  因为软件经过20余年的发展,各方面都非常的成熟,在软件的智能化方便做的很全面,这个时候使用捷速ocr文字识别软件就非常的简单,就上述几个简单的步骤,就能完成整个识别工作。软件的识别率是软件引起为傲的,因为采用了先进的光学识别技术,对文字能反复进行多次的分析,保证了识别效果,一般情况下都能完美的识别出文件中的文字。图片文字提取大师http://www.greenxf.com/soft/58243.html
