牙齿掉了不要随便扔掉
查看: 159|回复: 0
    发表于 2015-1-4 14:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    牙齿掉了不要随便扔掉
    在日常生活中,如果你遇到意外跌倒、碰撞或击打等使牙齿脱落的情况,是不是会把牙齿直接扔掉呢?倘若遇到这种情况,千万不要贸然把脱落的牙齿扔掉,因为,现代的牙科网口腔医学技术——牙齿再植术,能让牙齿回归原位。
    把脱落的牙齿再次植入到原来的牙槽窝内,被称为“牙齿再植术”。这项技术固然给人们带来了方便,但也需要一定的条件。关键是牙齿必须完整,也就是说,牙齿要有牙根,且完整地从牙槽窝内脱落,这样植入后才能存活。
    此外,还要把握好牙齿再植的时机。牙齿脱落后,越早赶到医院越好,30分钟—1小时内是就医的最好时机。如能在此间处理,再植后能保持住牙髓活力,牙齿的成活率也会很高,且牙齿成活后依旧能伴你一生。一旦超过一天,牙髓就易坏死,牙周膜也会失去活力,此时就不适宜牙齿再植了。如果出现牙根折断或牙齿周围组织有炎症或病变,也就不能再植了。
    补牙前,一定要保护好脱落的牙齿,让它们保持潮湿。可用自来水将脱落的牙齿冲洗干净,并放入牙槽窝内,或放入装有生理盐水的容器中。不过,用自来水冲过牙齿后,一定不要用手或布擦洗牙根。如果脱落的牙齿周围有软组织或小块牙槽骨,千万不要将它们和牙齿分开。因为,牙齿周围的组织能保证再植后的牙齿获得更好的营养供给,成活率也会提高。
    当然,牙齿再植后,并非就可以高枕无忧了。首先,牙齿再植并不一定能百分之百成活,要经常查看牙齿是否变色,如果牙齿变黑就说明再植没有成功,需要立刻就医。其次,牙齿再植后,一个月内不要用它嚼食物;而日常饮食也要偏温和,尽量不吃冷、烫等刺激性食物。最后,可以正常刷牙,只是要选择软毛的牙刷。
    原文来自:牙科网
    www.yake.net.cn
