传感器输出信号为绝对位移值
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-4 13:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    磁致弹磁致伸缩液位计性位移传感器是经过非触摸式的测控技能精确地检查活动磁环的绝对方位来丈量被检查商品的实践位移值的,该传感器的高精度和高可靠性已被广泛使用于不计其数的实践事例中。因为作为断定方位的活动磁环和灵敏元件并无直触摸摸,因此传感器可使用在极恶劣的工业环境中,不易受油污、溶液、尘土或其它污染的影响,IP防护等级在IP67以上。此外,传感器采用了高科技资料和领先的电子处理技能,因此它能使用在高温、高压和高振动的环境中。传感器输出信号为绝对位移值,即便电源中止、重接,数据也不会丢掉,更无须重新归零。因为灵敏元件对错触摸的,就算不断重复检查,也不会对传感器造成任何磨损,能够大大地提高检查的可靠性和使用寿命。
    作业原理:
    磁致弹性位移(液位)传感器,是使用磁致弹性原理、经过两个不一样磁场相交发生一个应变脉冲信号来精确地丈量方位的。丈量元件是一根波导管,波导管内的灵敏元件由特殊的磁致弹性资料制成的。丈量过程是由传感器的电子室内发生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外发生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为方位改变的活动磁环发生的磁场相交时,因为磁致弹性的作用,波导管内会发生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声响速度传输,并很快被电子室所检查到。因为这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时刻和活动磁环与电子室之间的磁致伸缩液位计间隔成正比,经过丈量时刻,就能够高度精确地断定这个间隔。因为输出信号是一个真实的绝对值,而不是份额的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的状况,更无需定时重标。
    本文章来自:http://www.mdssensor.com
