荷花怎么进行维护办理
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-4 13:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.荷花成长时间的平常办理应注意事项。
    北京地区盆江门鲜花 栽荷花,通常在4月初至4月中旬翻缸栽种,干土栽种时第一遍水一定要浇透,然后可暴晒几日等盆土略干后再洒水,这样可以推进生根。初期坚持盆土湿润。7至10天后可洒水1厘米至2厘米深,浮叶长出,立叶打开,跟着气温的升高,可逐步加深水位,直至满盆。
    荷花喜光、喜肥、喜通风好的环境。因而它的维护场所一定要光照充足,起码要坚持每天有6个小时直射光照。荷花盆摆放要注意摆开距离,起码盆距20厘米,便于通风透光及立叶成长。
    荷花喜肥,除栽种时施以底肥外,在成长时间要适当追肥。通常在立叶长出、花蕾未出前,追施一次,以复合肥为主,可追施三元复合颗粒肥、复合肥片或生豆饼等,包成包施入盆中心土深约1/2处,也可直接施入。观其作用,通常三日后收效,要注意薄肥勤施、如叶片发黄或嫩绿,并且质薄,即是缺肥,通常10天摆布追施一次。要是叶片浓绿、厚,则表明不缺肥,可不追施,通常一个成长季最多追施三次,肥过量,藕易烂,荷叶焦边死亡。
    2.怎么防治病虫害。
    荷花在成长时期通常多见病害有褐纹病,它首要损害立叶,是由真菌莲交链孢菌侵染导致,另一种是斑枯病,也损害立叶,由真菌叶点菌浸染导致,两种病荷的病征极类似,都是由点点病斑扩展相连成斑块,使叶肉退绿变黄。通常多会集在旱季发病,首要是因高温、高湿,荷江门鲜花 花成长较弱,光照通风条件较差等要素形成。较严重时可打800倍代森锌或托布津液等。以预防为主,及时摘除病叶,合理调整密度。
    虫害通常有蚜虫、金龟子、刺蛾等,蚜虫比较凶猛,1年20多代,以若虫、成虫群集于叶、叶柄和稚嫩的花蕾上,刺吸汁液为害,可喷打京绿1000倍杀灭。少数可用手捏死或在平常洒水时勤喷叶。
    本文章来自:http://www.jmyingying.com
