图片文字识别
查看: 136|回复: 0
发表于 2015-1-4 11:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一篇长篇大论觉得可能会用的上,你是会对着输入电脑还是会拍照然后将图片存入电脑呢?我相信很多人都会选择后者,因为这样的方法可以快速储存,通常我们在阅读的时候如果停下来输入完成之后都可能会影响到阅读的兴致。这样一来就会有很多的图片文字存放在电脑中,小编即是如此,身边也有不少朋友跟我的情况一样。这些图片文字到要使用的时候就就存在一些小问题,因为不能直接复制,所以需要进行识别之后才能使用,图片文字识别要怎么做呢?
  如果经常上网的朋友肯定会知道图片文字识别软件这个东西,它能够快速的识别出图片中的文字,这样就可以轻松的使用当中的文字。当然这是对常常使用的的人来讲会很容易,对于没有接触过此类的软件的网友总是会担心软件的操作简单吗?软件的识别效果怎么样?小编自己使用的捷速图片文字识别软件因为采用的是先进的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,所以识别效果是能够得到保证的。至于操作怎么样就继续往下看:
  第一步:打开软件看到左上角的“添加文件”没,点击那里按照提示找到图片所在文字,将其添加进去。如果嫌麻烦还可以直接将图片拖拽至标注的长方形框内;
  第二步:右下角的“浏览”按钮选择识别结果的存放路径,如果不选就会默认存放在原有路径;
  第三步:最后,就到识别的关键步骤,点击“开始转换”按钮,识别工作就开始了。
  上述这样几个简单的步骤你能够完全看明白吗?我相信绝大多数的人都能够操作这么简单的步骤,如果不明白没关系,把软件下载下来打开软件就会明白是怎么操作的。图片文字提取大师http://www.cr173.com/soft/103312.html
图片文字提取大师http://www.33lc.com/soft/39660.html
