北京海淀画册设计降低画册设计成本方法
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-1-3 18:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      印刷画册成本的话,需要从多方面进行。节约印画册的费用与合理安排制版及印刷工艺,北京海淀画册设计认为都可以从细节方面入手,积极安排。比如从制版方面、印刷方面、页数方面、规格数量方面,都可以起到降低画册成本的费用。
      北京海淀画册设计认为可以先从合理安排制版工艺入手,(1)以文字为主,文中有大小不一的单线条插图的制版。对这种书稿的工艺安排有两种:①铅排正文,插图制铜锌版。有多幅图稿需制小块锌版时,可将原大或放缩比例相同的图稿粘贴在一起制版,制好锌版后再切开,这样可避免因小块锌版低于计价基数造成损失(工价标准中规定,基数不足20cm2的按20cm2计算)。这种制版工艺,还需根据印量多少,是否有再版价值,确定是打纸型还是活版印刷。一般说来,北京海淀画册设计认为1万册以内画册设计公司不再版的图书可选用活版印刷。
      ②激光照排正文,插图通过照相后拷贝成阳图软片,拼组版时可将插图的阳图软片卧到正文付印后发出的软片中。对插图而言,也可将原大或放缩比例相同的图稿根据图稿数量不同粘贴成4开或对开进行照相制版,可以减少照相次数,使制版费用降低。有些图稿及影印书质量较差,出版社不把图稿修理好,交画册设计公司在照相制版阶段进行修版处理,不但延长了生产时间,费用有时也可能成倍增长。这就要求出版社在下稿前把质量较差的影印稿或图稿修好后再下厂制版,这样既可以节省制版时间,还可节省印制费用。
      北京海淀画册设计认为以上两种制版工艺,铅排价格便宜,但工艺落后、费时,在印量较少、时间充裕的情况下,可选用铅排活版印刷。激光照排速度快、改版方便,一般多选用激光照排排版。
    文章来源于,北京海淀画册设计http://www.midesign.net.cn/,转载请保留出处
