[下载] dwg文件查看器浏览器下载(DwgSee Plus看图)
查看: 2904|回复: 1
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2015-1-3 15:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    功能概述
           dwg文件查看器看图纸(CADSee Plus)(曾用名: 非常看图 VeryDwgViewer) 是专为机械设计和工程设计相关人员量身打造的一款图纸工具软件。 提供常用图片文件(psd、 bmp、 gif、 png、 jpg、 jpeg、 tif、 tiff)、 autocad DWG/DXF文件(支持版本为 R14-2013)和 PDF 文件脱离 AutoCAD 环境的快速浏览和打印。 CADSee Plus 是一款新型的 DWG、图形文件管理和浏览软件。 Metro 界面风格,样式美观,体积小巧。 自带常用字体库,实现图形文件浏览和管理。 内置多格式图形浏览器实现了类 ACDSee 的 DWG/DXF 文件缩略图预览效果;支持对图形文件 的拷贝、 粘贴、剪切和删除等管理操作。既提供了图形平移、全屏、缩放等一般功能,又提供了独具特色的双图同步浏览功能,并支持全屏模式,方便设计和审核人员进行双图对比查看,是工程设计人员必备的看图工具!
    dwg文件查看器
    dwg文件查看器
    主要特点:
    CADSee Plus 启动 AutoCAD 的快捷方式,为设计人员在 AutoCAD 环境下进行图形编辑提供了方便;
    优化图形显示引擎,对 10M 以内的图纸文件提供相对流畅的浏览显示;
    支持浏览 Dwg\Dwf\Dxf\Pdf\Psd\Bmp\Gif\Png\Jpg\Tif文件
    软件对图纸文件( Dwg\Dwf\Dxf)、图片文件( \Psd\Bmp\Gif\Png\Jpg\Tif)以及 PDF 文件提供浏览支持;提供内置图纸文件浏览 器,实现图纸的平移、全屏、缩放等功能,鼠标操作模式与 AutoCAD类似;
    支持图纸全文搜索功能
    软件提供对 DWG 文件的全文检索功能。既可以快速模糊搜索某个文件夹下所有 DWG 图纸文件是否包含关键词;也可以搜索到图块内容。
    支持图纸打印功能
    软件提供类似 AutoCAD 的图纸打印功能,可设置打印选择、纸张设定、旋转方向、打印比例等参数;打印文件过程中可进行预览,同时提供精细打印和快速打印两种打印模式。
    支持图纸格式批量转换
    软件提供将 DWG 图纸文件批量转换为其它格式文件的功能,包括 CAD 图纸版本转换功能、图纸转换为图片格式、 DWF 和 PDF 文件功能;
    图纸管理显示文件夹
    在图纸管理中可以显示文件夹,并提供“向上一级文件夹”功能和“返回上一次文件夹”功能,方便对图纸文件的管理;
    增加多个选项设置
    在浏览选中可以设置“鼠标滚轮缩放倍数”和“鼠标放大缩小比例”;可以设置字体搜索文件夹;
    提供“适量绘制模式”和“普通打印模式”两种模式
    “普通打印模式”打印速度较快,但打印清晰度较差;“适量绘制模式”打印速度较慢,但打印清晰度很高。
    提供批量打印图纸功能,可同时选取并打印多张图纸,支持不同大小图纸同时打印;
    文件夹收藏功能
    对当前文件夹进行收藏,以便以后直接点收藏夹中的文件夹可快速定位到文件夹。
    图纸内容搜索功能
    软件提供对 DWG 文件的全文检索功能,能快速模糊搜索某个文件夹下所有 DWG 图纸文件是否包含关键词;图纸搜索可以搜索到图块内容。
    DWG 文件打开速度优化
    针对图纸打开速度进行优化,新版软件打开图纸速度比老版大幅度提高;同时对大图片文件打开速度进行优化和显示调整。
    全面支持 Win7/Win8/Win8.1 触摸设备,包括触摸屏和平板;
    图纸图层控制改进,可新建图层并设置颜色和线型;
    增加图纸编辑,实现实体移动、文字编辑、新增各类常用实体;
    解决钢筋符号/个别图纸字体显示问题。
    dwg文件查看器电脑版   链接:http://pan.baidu.com/s/1c00D1Qg 密码:zidg
    dwg文件查看器手机版   链接:http://pan.baidu.com/s/1ntiKmPr 密码:2tn3
    dwg文件查看器安装方法请看二楼
    DWG文件查看器使用教程:
    1.  DWGsee文件查看器主界面功能介绍(主界面)
    2.  DWGsee文件查看器主界面功能介绍(浏览编辑转换)
    3.  DWGsee文件查看器主界面功能介绍(版本转换)
    4.   DWGsee文件查看器的搜索打印功能
    5.   DWGsee文件查看器的批量打印功能
    dwg文件相关内容:
    dwg文件用什么打开
    本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 158 天
     楼主| 发表于 2015-1-3 17:21:51 | 显示全部楼层
    1。用户许可协议
    阅读许可协议,单击【我接受】,继续安装程序。
    dwg文件查看器安装
    dwg文件查看器安装
    2。选择安装文件夹
    选择 CADSee Plus 的存放路径,点击【安装】。
    dwg文件查看器
    dwg文件查看器
    2。复制文件
    安装程序进行文件复制,复制完成后,点击【完成】,软件立即运行。
    dwg文件查看器
    dwg文件查看器
