YJ26acm30微粉机
查看: 166|回复: 0
发表于 2015-1-3 10:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
acm30微粉机原理如下所示:
微粉机设备工作原理是由机械粉碎和气体互相撞击,而达到成品之目的,被破碎的物料随气流进入分级区,由分级机分选出所需物料细度,未被选出的粗料再返回粉碎室继续粉碎,一直粉碎至所需细度,再通过分级机分选出去,携带细粉的气流送至旋风分离器,将细粉从气流中分离出来。
本装置整个流程系负压操作,密封性能好,无粉尘污染,分级效果极佳,细度高、体积小、噪音低、耗电省、维修简便。主机配有自动排杂机构,可排除物料杂质,纯化物料,提高产品质量。
acm30微粉机使用保养须知:
1、主机,分级机,轴承每48小时加美浮油一次。主机温度可在70℃以下工作。
2、更换易损件:可打开机体,更换零件。在开机前需盘动主轴,检查有无异常声音发现问题及时处理。以免损坏部件。
3、进料要求均匀,以保粉碎质量和正常生产、严禁电机超载运行。
4、本机系高速运转工作,严禁易燃,易爆物品进入机体,否则后果自负。
5、本机控制细度是可调的,如需调整,可调机内中间斜刀片。松动螺钉沿轴左右,适宜为止。
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626
