影响砂带机质量的四大主要因素
查看: 205|回复: 0
    发表于 2015-1-1 13:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    影响砂带机质量的四大主要因素
                众多品牌的砂带机价格不一样,质量也不一样!怎样确定砂带机的质量呢?那就要分析一下砂带机质量问题的所在,
    镜面抛光机厂家给大家总结了大体有如下几点:
    1、震动问题:有些砂带机挂上砂带,开动机器后,机器震动很 大,不固定的话会“到处乱跑” !什么原因呢?主要是转动轮的平衡性不好!转动轮有橡胶轮、导向轮、电机皮带轮,三个转动轮有一个精度不好,平衡性不好,机器抖动性就不好!另一个原因支撑轮的零 件配合间隙过大,造成零件之间产生相对运动,产生震动。再就是电 机固定不好,也产生震动。
    2、噪音问题:噪音主要是底座以及支撑零件的刚性不足、配合零件的间隙过大 (有些厂的加工设备很差、 很落后,加上质量意识差,制造的零件很烂,几乎没有配合公差要求!)、选用低质量轴承、砂布 带速度过快等几个原因。
    3、寿命问题:有的砂带机用不多久就坏掉了,原因有几点:调整部分采用灰铸铁,没有采用45#碳钢精铸,或没有进行热处理、轴承质量不好、润滑不好、主轴没有进行调制热处理,或处理的硬度过低或过高(过低易磨损,过高易断裂) 、电机质量不好。
    4、使用问题:机器的尺寸、结构的设计很关键,较好的结构和合科学的尺寸是抛光工人效率的关键。
    原文来自:镜面抛光机
    www.szfangda.com.cn/jmpgj/
