win7电脑无法打开注册表怎么办
查看: 177|回复: 0
发表于 2015-1-1 11:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  win7纯净版无法打开注册表编辑器窗口怎么办呢?如果大家对于电脑比较熟悉的话,肯定会知道注册表编辑器对于电脑来说是多么重要的,注册表就是电脑的一个重要数据库,win7 32位系统几乎充当着管理电脑数据的角色,也就是说,如果注册表编辑器窗口无法打开了,咱们很多电脑操作都是无法完成的,自然,这个问题,也是很严重的。那么这个故障应该如何修复呢?小编可以为大家支一招!
  推荐系统:win7纯净版
  1.首先,咱们单击开始菜单,然后在出现的窗口中选择右侧的运行,当然,也可以直接按下win+r打开运行窗口。
  2.在出现的运行窗口中输入gpedit.msc并单击回车,这样就可以打开电脑的组策略编辑器窗口了。在出现的窗口中,咱们依次定位到管理模块-系统,然后在右侧窗口中找到“组织访问注册表编辑工具”这一项。
  3.双击打开该项,然后就会弹出设置窗口,咱们将默认的设置更改为“未配置”然后点击下方的启动,并确定保存设置即可。
  win7电脑无法打开注册表怎么办?:http://www.pgos.cc/xtjc/win7/1343.html
