win7电脑提示“配置Windows失败”怎么办
查看: 220|回复: 0
发表于 2015-1-1 10:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般情况下,所有的系统都默认了Windows自动更新,对于不怎么会操作的朋友来说,自动更新远比手动更新更加的实惠,毕竟,系统是随时随刻都在更新的,如果咱们不会操作,或者是忘记去操作,就会出现系统中的很多功能滞后甚至是不会使用。但是默认自动更新有时候也会出现一些故障,就如小编马上要介绍的,自动更新却收到win7纯净版提示“配置Windows失败”该怎么办?
  推荐系统:win7纯净版
  1.首先,咱们同时按下win+r打开电脑的运行窗口,然后在窗口中输入msconfig并单击回车,这样就可以打开电脑的系统配置窗口了,如下图中所示。
  2.在系统配置窗口中,win7 32位系统咱们将界面切换到服务这一栏中,然后将下面列表中所有的选项全部勾选上,不用一个一个的点击,直接勾选下方的“隐藏所有Microsoft服务”就可以了,勾选好之后,咱们点击全部禁用,然后点击确定保存设置。
  3.之后,咱们再次返回到服务窗口,然后将刚刚勾选的所有的选项又全部取消勾选,然后点击下方的全部取用就可以了。
  win7电脑提示“配置Windows失败”怎么办?:http://www.pgos.cc/xtjc/win7/1340.html
