网络营销绝招之互动营销
查看: 157|回复: 0
    2015-1-26 17:22
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-31 16:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       网络营销说来方法多样,形式多变,也从根本上适应了互联网快速发展的现状,但说起一些诸如活动类的营销方法,那就不得不说时下己经在兴起的互动营销了。现在国内,己经有人做起了互动营销公司性的业务,而且效果相当好。
      那什么是互动营销呢?这可以从传统渠道获得正解,以前搞个营销的活动,可以找个广场,弄个条幅,找几个公关,开始现场互动登记送奖品诸如此类,总之就是吸引人参与的那叫互动营销。而网络的互动营销相对于传统来说,带有了一些技术含量,主要操作有几个方面。
      在做互动营销前要将活动的目标群体进行有效定位,定位时要根据自己的产品来寻求定位的人群,这样互动才会增加效果。群体可以从己有客源中寻找,也可以网络发起来寻找。
      有了目标人群,就得制定互动的活动内容了,由于营销人群的特定化,来的人群中无非是网络上经常活动的人群,有相当高的网络经济经验,所以活动内容要求应当很高,怎么设计出一个活动,让它既有可玩性,又有很强的营销意识,并且能对你的目标人群产生粘性,这是这个营销载体所必须要做到的。
      再有就是活动细则,也就是在活动里如何进行,如何能在活动中让客户有欲罢不能的购特欲望激发出来,这是细则的关键作用。所以活动的细则设定就是要让活动针对的人群,积极的参与进来,并且一步一步到达你想要他们去的地方,办法有很多,有像活动送兑换券等方法,这个可以因具体情况去设定。然后可以找一些相关媒体来参加,一般要找也是网络媒体,这样容易切合网络实际去操作,去做事后宣传。这样,有了传媒的支持,网络互动营销如果有传媒的宣传依托,效果一定是可以达到预期的。
      文章来源于,网络营销http://www.mvidc.com,欲转载保留出处
