TA的每日心情 | 开心 2014-12-27 09:12 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
摘要:锤式破碎机主要用于一段破碎流程,可将碎粒度为600-1800mm的矿物磨碎至25或25mm以下,主要用于破碎生产线、制砂生产线等,除此之外,还能代替圆锥破碎机。
锤式破碎机在使用过程中应注意以下几点要求:
1、锤式破碎机是通过高速旋转的锤头来击碎物料的。因此,基础和转动轴的安装必须严格水平,其误差纵向不大于0.5/1000mm,轴向不大于0.1/1000mm。
2、锤式破碎机锤头与蓖条之间的间隙根据破碎粒度要求,可通过蓖条下部两偏心轮调整。间隙调整要求:物料破碎粒度为5mm时,锤头与蓖条间隙可调至10一15mm;破碎粒度要求10mm时,其间隙可调至15一25mm之间。
蓖条本身的间隙,亦可随破碎粒度需要,在一定范围内通过加减垫片方法做相应的调整。
3、锤式破碎机在使用过程中,应定期检查衬板、锤头及蓖条等磨损情况。必要时,应及时更换。锤头磨损后,可用合金焊条堆焊修复后继续使用,但堆焊应对称均衡,否则会引起设备运转不平衡而导致剧烈振动。
4、锤头的更换一定要按相对位置成对更换,否则会引起转子旋转的不平衡。
5、转子轴承的最高温度不得超过70℃,如超过70℃,应立即停车检查并处理。
6、如果轴承座内采用的是稀油润滑,则每工作8h后,给轴承加一次润滑油。油面的高度应保持在最低一个滚珠的中心位置,而且每3个月应更换一次润滑油。如果是干油润滑,则每班应拧2一3次干油杯压盖,加入一定量的干油,每半年要清洗一次轴承。
关于锤式破碎机的使用维护大概就这些,设备的使用的寿命关键还是在于平时的维护,维护好便能为选厂节省很一部分成本,所以设备维护非常关键。
本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n301.htm
