网带输送机具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、不易跑偏、经久耐用,经得起切割、碰撞,及耐油、耐水等特点,因此越来越多企业使用不锈钢网带输送机。不锈钢网带输送机在日常使用过程中容易出现网带打滑现象,遇到这种问题应如何解决呢?
1、起动速度太快引发打滑
此时应该调整输送机的启动速度,可放慢发动速度,可点动两次后再发动也可有效。
2、网带带脱离滚筒处
这主要是由于张力不够造成的打滑现象,可采取调整拉紧设备,加大初张力的方式进行处理。
3、网带的负荷过大
此刻打滑还有着一定的益处,可对电起到维护效果。如果输送机长时间的超负荷运输,很有可能出现焚毁问题,因此在使用输送机时必须对承载物的重量有一个大概的了解。 4、传动滚筒与网带之间的摩擦力不足
这主要是由于网带上有水或环境湿润造成的,操作者可在网带上加些松香末,以增大两者之间的摩擦。在添加松香末时不要用手投加,应运用鼓风设备吹入,以免造成事故。
5、尾部滚筒轴承损坏不转
主要是由于不锈钢网带尾部浮沉太多造成的,或者没有及时检修和替换损坏部件造成的,因此当网带输送机出现问题时一定要及时进行修理,以免造成更大损失。
