夏季使用家具喷漆设备作业时需要注意的事项
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-31 14:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于季节性的原因,在使用喷漆设备进行喷漆是对环境的要求是不同的,比如在夏季喷漆时,温度和湿度会影响喷漆的质量,因此我们需要注意喷漆过程中的一些注意事项,尽量避免其中不利的因素,能够顺利完成整个喷漆过程。那么在喷漆过程中应该注意什么呢?弘德自动涂装设备网专家给大家整理了七个需要注意的地方:
      注意要点一:注意喷涂物件的干燥处理
      喷漆工艺不复杂但是对环境的要求特别高。木门喷漆机这里有两方面内容,一是环境要尽量无尘;二是喷漆后要做好保护,不要破坏漆膜。夏季外面水分含量高,周围的温度也高。容易出现小泡,这就要求物体要尽量干燥,同时喷漆房内也要保持干燥。
      注意要点二:对色精进行调色处理
      喷漆全部使用高档清漆,需使用专用色精进行调色处理,色精必须使用有机色素,无机色素则不能使用。
      注意要点三:喷涂前进行调色配比
      采用不同调色配比,喷5—8个样板,选择色调满意的样板,然后按固定的配比配制油漆,每次不能配制太多,最后才开始进行喷涂。
      注意要点四:调整色彩保持表面色调一致
      喷漆过程中要随时观察油漆表面色差的变化和对比,木门喷漆机利用喷枪停留时间或喷漆遍数调整色差,使表面油漆色调保持一致。必须等漆摸干透了再涂下一层。
      注意要点五:喷涂后需要进行打磨处理
      每喷1-2遍油漆,都要求打磨一次,打磨时必须使用水砂纸,从300号逐步提高到1000号,在打磨时应蘸少量的清水。打磨完毕应将表面清理干净。
      注意要点六:最后喷涂涂层不能加色精
      一般需喷涂5-8遍,薄层多遍施工。喷最后1-2遍面漆时不能再加色精,这样可以使油漆表面的装饰效果有一种层次感和立体感。
      注意要点七:避免产生气泡
      固化剂放置的后,应该放15分钟,木门喷漆机气泡消失后才能用。这样也可以避免产生气泡。
      季节因素对于喷涂作业的影响还是非常大的,所以我们在实际操作中一定要注意其中容易出现错误的细节,避免这些细节问题,让整个家具喷涂更顺利一些。以上内容由弘德机械自动喷漆设备网整理发表,转载请注明来源!
