TA的每日心情 | 开心 2014-12-15 10:48 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
加工中心是高度机电一体化的产品,工件装夹后,数控系统能控制机床按不同工序自动选择、更换刀具,自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序。因而大大减少了工件装夹时间,测量和机床调整等辅助工序时间,对加工形状比较复杂,精度要求较高,品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。
立式加工中心对刀点可以设在被加工零件的上,但注意对刀点必须是基准位或已精加工过的部位,如果在第一道工序后对刀点被加工毁坏,就会导致第二道工序和之后的对刀点无从查找,因此在第一道工序对刀时注意要在与定位基准有相对固定尺寸关系的地方设立一个相对对刀位置,如果要找圆心的话 就用百分表吸在主轴上打圆,将三个点找正在0.01以内,一般的话就可以了。如果找方工件的中心就找根钨钢棒装在主轴上,在X方向和Y方向正负方向各靠一下,算出中间点 本文转自http://blog.sina.com.cn/s/blog_ecfc1a0e0102vcx8.html
加工中心推荐选用滕州诚辉机械有限公司
