如何有效提高静电喷涂设备的生产效率
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-30 19:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在我国改革开放以后,喷涂设备取得了有效的快速发展,如何才能够在工作中有效提升静电喷涂设备的生产效率呢?接下来就让我们一起深入了解一下吧!
      首先,对于静电喷涂设备的定期检查与保养是少不了的,对于一些性能落后和老化的设备要进行淘汰,如果设备太过陈旧就要进行更换,这样施工起来也比较方便,在条件允许的情况下,用喷涂工效高、涂料利用率高的静电喷涂设备,减少次品的出现,降低返工,可提高整体工作效率。
      其次,静电喷涂设备的回收系统也要做好,要减少反弹的粉末对于车间的污染情况较为严重,这样也会在一定程度上降低粉末的浪费,能够有效节约资源成本的。从长期的角度方面来看,增加粉末回收系统是利大于蔽的。对于原来使用性能不良的回收系统,长期的使用已起不到回收系统应有的作用,最好能够更换掉。
      在最后,业内专家表示,对于加热系统落后,或自动控制能力有缺陷以及加热方式能源消耗大,利用率低,成本太高、原有的固化炉尺寸不合适,不能适应多变的加工工件等种种一些棘手问题,应采取改良固化设备的有效措施,提高整体生产效力,决不能够让固化设备的原因对于静电喷涂设备生产效力造成不好的影响。以上内容由弘德机械喷涂生产线整理发表,转载请注明来源!http://www.szhond.com/
