静电喷涂设备使用的注意事项
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-30 19:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      静电喷涂设备为咱们的施工作业带来了许多的便利条件,知道怎么正确的运用及操作这种设备的关联常识将会给我们带来很大的帮助,下面就让弘德机械小编带领我们来知道一下应该注意到的有哪些问题吧!
      1、在进行静电喷涂的时候,还应注意悬挂工件与地上的间隔要保持在1米以上的距离,而工件与工件之间的间隔需要保持在互不磕碰的前提条件下,距离越小越好。喷枪的转度也是非常关键的,通常旋风式喷枪转速为800转/分,而旋杯式喷枪的转速有必要大于1000转/分。若两支喷枪不在同一平面作业时,相隔可以近一些。
      2、通常来说,依据作业物的巨细可用巨细口径不一样的枪头,喷小面积的可用5~6毫米口径的枪头,如果是大面积可以采用6毫米以上口径的枪头。油漆品种不一样,它的比重也不一样,若比严重的可加大风压,但风压肯定不可以超过电磁场的强度。静电发生器不单单只能用来喷漆操作,还可以替代高频火花查验器,处理塑料面料之类的施工问题,也可以用来喷水泥和喷塑料等作业。
      3、此外,因静电喷涂设备所用的直流电压高达10万伏,稍有不小心就会出事端,因而,有必要注意操作安全。
      以上表明,为了可以有用进步静电喷涂的功率,常常一起运用两支或两支以上的喷枪进行喷涂。此刻因带有一样电荷的漆雾相互排挤,影响整体涂膜的质量,所以,两支喷枪的间隔距离至少要保持1米。文章内容皆由弘德涂装设备网整理发表,转载请注明!http://www.szhond.com/
