发动机工作原理
查看: 158|回复: 0
发表于 2014-12-30 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发动机通过把其他形式的能量通过做功转化为机械能的设备,例如外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等,我们熟知的内燃机(汽油发动机等),内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器,如:汽油发动机、航空发动机。发动机最早诞生于英国,它的本义是指那种“产生动力的机械装置”,它的诞生带来了巨大的革命。接下来将详细介绍发动机工作原理是如何实现。
       发动机工作过程:进气-压缩-做功-排气。
       1、进气冲程:
       进入汽缸的工质是纯空气。由于柴油机进气系统阻力较小,进气终点压力pa= (0.85——0.95)p0,比汽油机高。进气终点温度Ta=300——340K,比汽油机低。
       2、压缩冲程:
       由于压缩的工质是纯空气,因此柴油机的压缩比比汽油机高(一般为ε=16——22)。压缩终点的压力为3 000——5 000kPa,压缩终点的温度为750——1 000K,大大超过柴油的自燃温度(约520K)。
       3、做功冲程:
      当压缩冲程接近终了时,在高压油泵作用下,将柴油以10MPa左右的高压通过喷油器喷入汽缸燃烧室中,在很短的时间内与空气混合后立即自行发火燃烧。汽缸内气体的压力急速上升,最高达5 000——9 000kPa,最高温度达1 800——2 000K。由于柴油机是靠压缩自行着火燃烧,故称柴油机为压燃式发动机。
       4、排气冲程:
       柴油机的排气与汽油机基本相同,只是排气温度比汽油机低。一般Tr=700——900K。对于单缸发动机来说,其转速不均匀,发动机工作不平稳,振动大。这是因为四个冲程中只有一个冲程是做功的,其他三个冲程是消耗动力为做功做准备的冲程。为了解决这个问题,飞轮必须具有足够大的转动惯量,这样又会导致整个发动机质量和尺寸增加。采用多缸发动机可以弥补上述不足。现代汽车用多采用四缸、六缸和八缸发动机。
       通过以上的分析,我们可以非常清晰地了解到,发动机在工作时过程清晰明了,这样对于设备的使用和生产都非常有利。随着现今对这类产品需求不断增大,加快对发动机的工作原理进一步优化和提升迫在眉睫。
