[机械工艺] 滑块式分拣机的基本结构、原理和性能
查看: 393|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-12-30 16:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
          (1)基本结构
          滑块式分拣机是一种水平、高速的物流输送设备分拣机的承载面由等宽、挤出成型的铝承载板构成,它能载运各种尺寸的物品。承载板连接着驱动链条,在焊接成的钢制机身内的支撑和导向轮上运行。塑料滑块嵌在承载板之间。通常包括以下组件:
          含张紧的驱动单元;床体;从动辊端;上包皮带输送机;卸包输送机;换向开关架;分拣预备组件;支撑;承载板;自润滑单元(用于链条);底面和侧面的盖板。
          控制系统采用工业控制器,并包括以下主要部件:
          本地控制盒(多个);驱动控制面板(用于控制电机及变频器);驱动端和张紧端的连线盒;换向拨叉机构开关控制盒。另外,为保证安全与故障处理,分拣机通常还配多种传感器,比如滑块脱落传感器、链条断裂传感器、链条松弛传感器等。
          滑块式分拣机通常由板式输送机、滑块、道岔等组成,它根据控制系统的指令,并通过滑块将分拣物品分发到不同的场地。
          (2)基本原理
          滑块式分拣机的供包端有一个上包皮带输送机,用来将物品调整到一个正确的速度,输送到分拣机上。分拣机的承载板互相平行地排列在垂直于链条的位置之上,相互之间保持很小的间距。这样就提供了一个平整面,能输送哪些一般被认为不可分拣的、不规则形状的物品。
          承载板上装有滑块。它们是注塑件并能沿着板条间的间隙滑动。在每一个滑块的下面都装有一个导向轮。这些导向轮在机体段内的导轨里运动,它控制着滑块的运动方向。
          分拣机机体的每个分拣位置上都装有模块化的换向开关。在分拣位置,滑块被开关导向30°角,使它们垂直于载运机滑动,轻轻地推着物品花巷格口。使物品转向的滑块数量取决于每个物品实际的长度。
          分拣前不需要物品对齐。双侧分拣机根据相应的输出,需要在分拣机的前端有一个滑块预分单元。
          (3)性能参数
          滑块式分拣机适宜各种纸箱、塑料箱及其他不规则物品的分拣,它不要求物品有一个平整、稳定的底面,这点与其他类别的分拣机有所不同,其各种性能参数如下:
          基本分拣模块:单/双侧分拣;
          分拣长度:最大140m;
          分拣速度:最大132m/min;
          分拣机的尺寸由被分拣的物品尺寸、分拣机的基本模板和输出的长度决定。
          单侧分拣的机体宽度:856~1356mm,以100mm为单位增加。
          双侧分拣的机体宽度:1056~1556mm,以100mm为单位增加。
          分拣机的效率由被分拣物品的长和宽、分拣速度、调整类型和其他操作因素决定。通常不低于6000件/h,属于高处理量的分拣机。
          国外相关工业公司分拣机
    http://www.yuyin.sh.cn/fenjianshusongji.htm主要性能参数:
          效率:6000件/h。
          操作条件:
          温度:0~40℃;
          湿度:最大95%,无冷凝。
