[工程机械及配件] 皮带输送机部件输送带的衔接
查看: 317|回复: 0
    发表于 2014-12-30 15:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
         输送带是皮带输送机的负责承载物料的输送配件,起着非常重要的作用。输送带有着高效率、大运量、操作安全并且能够缩短输送物料的输送距离,降低工程造价,节省人物力。输送机配件厂家为了方便生产的搬运输送带,其长度一般制成一百至两百米,因此使用时必须根据需要进行连接,由于输送带的制造材质也分为多类,其连接方法也是不相同。橡胶输送带的连接方法有机械接法与硫化接法两种。硫化胶接法又分为热硫化和冷 硫化胶接法两种。塑料输送带则有机械接法和塑化接法两种。
        一、机械接头
        机械接头是一种可拆卸的接头。它对带芯有损伤,接头强度效率低,只有百分之二十五至百分之六十,使用寿命,并且接头通过滚筒表面有损害,常用于短距或移动皮带输送机上,并且接头通过滚筒表面时,对滚筒表面有损害,常用于短距或移动皮带输送机上。织物层芯输送带常采用机械接头形式有胶活页式,铆钉固定的夹板式和钩状卡子式,但钢丝绳芯输送带一般不采用机械接头方式。
    皮带输送机
    皮带输送机
        二、硫化(塑化)接头
        硫化(塑化)接头是一种不可拆卸的接头形式。它具有承受拉力大,使用寿命长,对滚筒表面不产生损害,接头效率高达百分之六十至百分之九十五的优点,但存在的接头工艺复杂的缺点。对于分层织物层芯输送带在硫化前,将其端部按帆布层数切成阶梯状。然后将两个端头进行相互粘合,用专用的硫化设备加压加热并且保持一定的时间即可完成。其强度为原来强度的(i-1)/i3100%。其中i为输送带的帆布层数。
