如何将图片转换成word文字
查看: 139|回复: 0
发表于 2014-12-30 15:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的事情都赶到一块去了,这个时候的我恨不得长出个三头六臂,这样才能把这些工作按时完成,就光图片转换成word文字这个就让我焦头烂额的,之前没有接触过这样的工作,根本就不知道该从何下手。这个时候我不得不求助于他人了,还好算找对人了,找到我们公司最懂电脑的,他告诉我使用捷速图片文字识别软件可以快速的将图片文字转换成word文字,这块工作就不需要他帮我干了。
  但是事后想想虽然这次找他帮忙,以后遇到这样的情况总不能每次都找他帮忙吧,那样太麻烦了。于是就让他教我怎么使用,他就写了下面的教程给我让我照着用就可以了。
  1、打开软件,进入到软件的操作主界面
  2、添加文件,软件主界面的左上角“添加文件”单击,找到需要转换的图片文件,点击打开添加成功。还有一种更为简便的方法,将图片文件直接拖拽到软件框中。
  3、输出路径,软件的右下角有一个浏览,根据自己的需求选择识别结果存在在什么地方。也可以选择上面一排的保存在原文件夹内,这样更方便查找。
  4、识别,这是整个事件中最关键的一步,点击“开始转换”软件就在高速的运作,这个时候只需要静静的等待即可,文件不大的话,瞬间就能转换完成。
  按照上述的方法使用捷速图片文字识别软件,很快就将图片转换成word了,这样我自己掌握了使用方法以后就不用麻烦别人,自给自足的感觉那是相当美好的。想到可能也有人跟我一样的遭遇于是把经验分享出来,希望能帮到你们。
