文字图片转换成纯文字的方法
查看: 179|回复: 0
发表于 2014-12-30 14:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个编辑来讲遇上文字图片形式的资料真的是要郁闷死,虽然看着是现成的资料但是并不能直接复制过来用,因为图片文字不能直接复制。这样的文字图片见多了就会想有没有什么办法能够将文字图片转换成纯文字,这样使用起来就会方便多了。既然有了这样的想法就应该找到解决的办法,找网上搜寻了一段时间发现大多数的网友都推荐使用捷速图片文字识别软件,虽然也有人使用其他的软件,但是看了下用户评价不是很好,只有捷速图片文字识别软件得到大家一致认可。
  既然这么好的软件那就不妨一试了,没有多想就下载安装了捷速图片文字识别软件,安装好之后就可以直接使用了。让我没有想到的是软件的使用既然会那么简单,就只要把文件添加进去点击“开始转换”按钮整个操作程序就完成了,我整理了一下使用方法,介绍如下:
  第一步、添加文件,软件主界面的左上角“添加文件”单击,找到需要转换的图片文件,点击打开添加成功。还有一种更为简便的方法,将图片文件直接拖拽到软件框中。
  第二步、输出路径,软件的右下角有一个浏览,根据自己的需求选择识别结果存在在什么地方。也可以选择上面一排的保存在原文件夹内,这样更方便查找。
  第三步、识别,这是整个事件中最关键的一步,点击“开始转换”软件就在高速的运作,这个时候只需要静静的等待即可,文件不大的话,瞬间就能转换完成。
捷速图片文字识别软件不仅操作简单,识别效果也非常好。打开识别好的txt文本,既然完全复制了文字图片上的文字,校对下来没有一个错误的地方,这是人工操作所做不到的,人工操作因为手误或是其他因素的影响或多或少都会出现一些失误,该软件既然把这个都给规避了,真的是不得不佩服。
