颚破操作小细节汇总
查看: 227|回复: 1
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-30 13:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要:颚式破碎机俗称颚破,由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的中等粒度破碎。
    颚式破碎机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与流动颚板等组成,其中肘板还起到保险作用。那么在操作时哪些细节需要注意呢,下面为大家详细介绍:
    1.颚式破碎机必须空载启动。启动后如果破碎机发出不正常的敲击声,应停止运转,查明和消除弊病后,重新启动机器。启动后经过一定时间,运转正常方可开动给矿设备。给入破碎机的矿石应逐渐增加,直到满载运转,尽量避免过载。
    2.在运行过程中,应经常注意各润滑点的润滑是否正常。注意轴承的温度,特别是偏心轴承的温度不允许超过600°C。经常检查排矿口磨损情况,根据磨损情况要及时调整排矿口大小。
    3.运行过程中,还要经常注意大矿块卡住破碎机的给矿口,如果已经卡住时,定要使用铁钩去翻动矿石,使其排除。如果矿石堵塞破碎腔,应停止给矿,待腔内矿石破碎完了再开给矿机;如果大块矿石需要从破碎腔中取出时必须停机后用专门工具处理,严禁用手去从破碎腔里取出矿石,以免发生事故。
    4.运行中必须注意均匀给矿,矿石不许挤满破碎腔。同时给矿时严防电铲的铲齿和钻头等非破碎物进入破碎机。一旦发现这些非破碎物体进入破碎腔,而又通过该机器的排矿口时,应立即通知皮带运输岗位及时取出,以免进入下一段破碎机,造成严重的设备事故。
    河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
    本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n282.htm
    发表于 2014-12-30 16:03:22 | 显示全部楼层
    reo邀请您访问机械设计论坛
    http://www.zgjxcad.com/?fromuid=70376
