反击式破碎机也需“保养与美容”
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-30 13:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要:制砂生产线中,反击式破碎机是第三道工序,经过鄂式破碎机破碎大的物料后,再到反击式破碎机中,再次经过破碎后成客户需要的20-60mm颗粒。反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎机械。为保证反击式破碎机,更好在的在制砂生产线中持续运行,延续反击式破碎机的使用寿命,用户应该对反击式破碎机进行经常性的维护和保养。
    在新机投入运行后,每班工作完毕时必须对反击破进行全面的检查。每周运行后对反击破的电机、润滑进行一次全面检查。检查的内容包括固定部位的紧固情况、皮带传动、轴承密封、反击衬板、衬板的磨损情况进行全放位的检查,并结合检修周期建立定期的维修和更换制度。反击式破碎机的转子和反击衬板的间隙调整:当反击式破碎机的转子在运行时,转子与反击衬板之间的间隙不能被调整。如物料成块的滞留在反击板与板壳之间,建议在重新调整间隙之间稍微抬起反击架,这样成块的进料会变松,反击架容易调整。如果反击架不够充足,可在放松的拉杆上轻拍(用一块木板保护),转子和反击衬板的间隙由机器的调整装置来完成,首先松开螺栓套,然后在转动长螺母,此时拉杆会向上方向运动,调整好在将螺杆套紧固。
    反击式破碎机更换易损件:反击式破碎机更换易损件时,首先打开后上架。使用时,先将后上架与中箱体的联接螺栓卸下,然后用扳手拧到翻盖装置的六角头部分,然后上架徐徐打开。在此同时,可利用机架上方的吊挂装置吊住后架。重复上述过程,即合上后上架。反击式破碎机的板锤:反击破板锤磨损到一定程度时应及时调整或更换,以避免紧固件与其他部件的损伤。反击式破碎机衬板:打开后上盖,拆除固定反击衬板用的开口销、开槽螺母、螺栓,即可将磨损后的反击衬板更换。如安装新的反击衬板,颠倒上述步骤立刻。
    反击式破碎机的轴承温度多高:1.润滑脂过多或不足:检查润滑脂是否过量2.润滑脂脏污:清晰轴承后更换润滑脂3.轴承损坏:更换轴承反击式破碎机在制砂生产线中起到关键性的一步,在使用的过程中,我们要及时保养与维修,把问题消灭在萌芽状态,切勿因小失大,当头来损失更为严重,确保制砂生产线正常平稳状态。
    本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n287.htm
