怀孕期间同房要用安全套吗
查看: 131|回复: 0
发表于 2014-12-30 13:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        【导读】怀间的常见话题中,“怀孕期间可以同房吗”是准妈妈最关心的话题之一,今天就来小编就来解析一下吧。同时用科学的角度解析一下,怀孕期间同房是否使用安全套……        一、怀孕期间可以同房吗?        研究指出,一些性行为不利于胎儿的报告,大多出自于有的身上。实际上,适度的性高潮造成的子宫收缩,对胎儿反而是一种锻炼,健康的孕妇是可以有性生活的。
        怀孕期间同房要用安全套吗        当然,在怀孕的最后一个月,最好避免过度的性高潮。过去有史、阴道出血、性交疼痛等情况的孕妇,应避免性行为;阴道感染的孕妇,需治愈后再行房,以免病菌感染胎儿。中外孕妇性欲研究有研究指出,第一次怀孕时性行为产生疼痛的情形较多。不论第几次怀孕,性行为都会较怀达到高潮的时候少。        一项针对怀孕性行为态度的调查指出,60%的孕妇认为自己的性欲降低;49%的孕妇认为性行为会伤害胎儿。先生要求性行为的占40%;妻子要求的仅有0。7%;13%的妻子认为性行为是留先生在身边的办法;性行为后觉得舒服的约占60%;疼痛的约40%;85%的孕妇相信怀孕时应该减少性行为;10%认为应该保持和怀孕前一样的性行为频率。对西方国家的一项研究显示,怀孕35周以后,每周有2次性行为的夫妇尚有10%,东方国家则少得多。        一般来说,孕妇的性行为主要是满足心理的需求,而先生则以生理的满足占主要成分。性欲改变的原因孕妇在前3个月时,因为疲倦、呕吐等原因,性欲会下降;在怀孕4~6个月时,可恢复一些“性”趣,此时,由于体内激素及身体形状的改变,许多孕妇希望被拥抱,有的会采取自慰的方式达到满足。也许是因为盆腔充血的缘故,有些妇女直到此时才感受到生平第一次的性高潮,在怀孕的过程中增添了许多喜悦。怀孕7个月以后,有人性欲升高,有人降低,但肚子很大,做爱不方便,且明显感知到胎儿的存在后,怕伤及胎儿,做爱时就会有所顾忌。此外,一些男性对孕妇大腹便便的体态失去“性”趣,许多夫妇因此停止性生活。孕期性爱正反评价有些人1周1次性行为,仍然生出健康的婴儿;也有些人并没有性行为,却生出早产儿,那么,到底性生活对胎儿是有利还是有害?一项100多人的研究表明,在怀孕后期约30%的孕妇有性生活,对早产并无影响;另一项将近4万人的研究指出,在怀孕29周、32周及37周时从事性行为,并无明显证据表明对胎儿有不利的影响;还有一项1万人左右的研究指出,怀孕期性行为不会引起水早破、新生儿体重过轻、死亡等问题;此外,100多位双胞胎孕妇的研究结果指出,性行为不会使胎儿健康受损,也不会造成早产。        也有一些对性行为不利的报告。研究指出,如果生产在性行为后两天内发生,早产率增加4倍,有羊膜炎者要治疗好以后,才可以有性行为,否则性高潮会使羊膜更容易破裂;如果怀孕中有性行为,则产前出血的机会增加了70%;性行为越多越容易出血;
        怀孕期间同房要用安全套吗        一项针对2万多位孕妇所做的研究表明,怀孕最后1个月每周性行为超过1次者,羊水感染的机会增加了30%,而且婴儿出生时,比较容易发生呼吸困难、黄疸、缺氧及活动力差等问题,比率是没有性行为者的2倍。高危险群孕妇要小心一些研究指出,性高潮一般来说对胎儿是无害的,并不会造成早产。但有些高危险群并不适合,例如先前早期破水或早产、性交后出现剧烈子宫收缩者。一项用仪器监测性行为时子宫活动的试验表明,一般情况下,性高潮并不会造成子宫剧烈收缩,并且很快会恢复正常。        达到高潮时,子宫收缩、胎儿心跳也会改变,孕妇也常会感到胎动,但高危险群孕妇性行为后,子宫活动会持续60分钟达到高峰,3小时后才可恢复正常。长时间宫缩不利胎儿长时间的子宫收缩对胎儿的健康不利,性行为后有剧烈子宫收缩者,应视不同情况区别对待:若无腹部不适,则父母的性行为可视为对胎儿的一种锻炼;        如果性行为后觉得不太对劲,应该立即去医院做超声波检查,看是否存在胎儿窘迫。阴部感染勿做爱如果有会阴部及阴道的感染,应等治疗好以后再恢复性行为,因为阴茎的抽送动作及阴道的收缩,可能会将病菌带入子宫,造成胎儿的感染。精子、精液也可能带着阴道细菌进入子宫内膜,造成发炎、早产。细菌产生的前列腺素,在怀孕的任一时期都可能造成子宫收缩现象。检验阴道的酸碱性,可以测出部分感染。正常阴道分泌物应为酸性,细菌感染后则变为碱性,两天内有性行为也会呈碱性,应细心区别。研究指出,怀孕期的性行为,不会增加健康妇女的细菌阴道炎的发生率,但如果遭到链球菌、淋菌或衣原体的感染,导致子宫颈发炎,则可能造成子宫提前收缩,甚至引起早产。        避孕套防止病菌传染男性有性病时特别容易传染给胎儿,其感染率是母亲传染给胎儿的两倍,所以,男性生殖器官异常时不可有性行为。带避孕套是个不错的方法,因为精液中含有前列腺素,由阴道吸收后可能引起子宫收缩,造成早产。另一方面,避孕套也可防止男性将可能的病菌传染给孕妇。
        怀孕期间同房要用安全套吗        建议有疾病先治疗,性行为后出现异常症状要去医院检查。特殊孕妇前置胎盘的孕妇本来就容易出血,需要休息,不适合从事性行为。、等孕妇,应等病情得到控制后,才可从事适当的性行为。避免早产注意事项孕妇的性行为主要是寻求一种心理上的安慰,性交时情绪紧张、运动剧烈,会导致肾上腺素分泌,造成子宫收缩;性高潮也能造成子宫收缩,因此,怀孕期间的性行为不宜过于剧烈,而且在此期间最好避免过度的乳房爱抚,尤其是乳头部分。刺激乳头会造成子宫收缩,妨碍胎盘及胎儿的血液循环,或是导致早产。        那么,在怀孕期间同房,准爸爸需要使用安全套吗?        二、怀孕期间同房是否使用安全套        怀孕期间是否能进行性生活一直是准妈妈的疑问,不过相信大部分的准妈妈已经了解,在安全的情况下的确是能进行性行为的。不过,在这段期间,因为不会再受孕是否可以不用戴保险套呢?单就受孕的部分来看,的确是可以不用戴保险套;不过使用保险套可减少体液的接触,一定会降低感染机会,而怀孕期间,准妈妈的分泌物多,且对糖的代谢率较差,容易滋生霉菌,因此,若要进行性行为且不戴保险套,医生也不会反对,只是建议男生一定要做好清洁工作,以避免感染。
推荐:早搏的症状http://www.baoren120.com/zb/
推荐:早搏的危害http://www.baoren120.com/zb/
    本文由小小收集整理发布
