环锤式破碎机安装以及调试规则
查看: 159|回复: 0
发表于 2014-12-30 09:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:一、碎石生产线中环锤式破碎机装置需求环锤式破碎机装置需求如下:
(1)破碎机主轴的水平度允差≤0.2mm/m;
(2)破碎机主轴笔直方向的水平度≤1mm/m;
(3)破碎机主轴与电动机主轴的同轴度允差?0.1mm;
(4)破碎机飞轮联轴器与电动机联轴器的轴线偏角≤40°。
二、石料生产线中环锤式破碎机的装置依照制造厂提供的装置布置图结合上料、排料等具体情况另行规划设备装置布置图,土建进行破碎机根底规划。破碎机的装置应在钢筋混凝土根底干固后进行。装置办法如下:
(1)装置时,首要查看根底上的各预留孔方位、装置高程是不是与装置布置图相符,查看相符后将破碎机和电动机分别吊装于根底上,对准根底上预先拉好的中心线,在座底用楔形垫板初调到契合装置的
技术需求,并拧紧地脚螺母,接着进行根底的第2次灌溉作业;
(2)待第2次灌溉的混凝土根底干固后,再精调破碎机,使之契合装置的需求的第(1)、(2)条,并拧紧破碎机的地脚螺母,然后精调电动机,并拧紧电动机的地脚螺母;
(3)悉数装置结束后,用手滚动飞轮,主轴有必要滚动灵活,轻便自如。如遇卡死,有必要从头调整,至到达需求停止。
河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n532.htm
