斗式提升机出现故障不用愁
查看: 141|回复: 0
发表于 2014-12-30 09:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:斗式提升机适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种。今天河南红星矿山机器有限公司就和大家一起探讨斗式提升机在运行过程中的故障分析和解决方案。
斗式提升机运行中出现的故障分析与解决方案:
1、运转时发生异常音响
(1)斗式提升机机座底板和链斗相碰,调整机座的松紧装置,使链条张紧。
(2)传动轴、从动轴键松弛,链轮位移,链斗与机壳相碰。调整链轮位置,把键装紧。
(3)导向板与链斗相碰,修整导向板位置。
(4)导向板与链斗间夹有物料,放大机座部物料投人角。
(5)轴承发生故障,不能灵活运转,应更换轴承。
(6)料块或其它异物在机座壳内卡死,停机清除异物。
(7)链轮(传动、从动链轮)的齿形不正,修正链轮齿形或更换链轮。
(8)传动链轮与链条脱齿不良,修正传动链轮齿形。
(9)传动链条产生空转,调整链条长度。
(10)机壳安装不正,调正机壳全长的垂直度。
2、电动机底座振动
(1)电动机本身旋转不良,卸下转子检查静平衡。
(2)减速机与电动机安装精度差,对中超过规范,进行重新调整。
(3)电动机底座安装精度不够,水平度超过规范要求,进行重新调整。
(4)传动链轮安装有误差,需 重新调整。
(5)传动链轮齿形不良,需进行修正齿形。
(6)传动链轮松紧度不适当,应再调整。
3、漏灰
(1)机壳全长法兰部密封垫损伤或漏垫,更换新垫,涂密封胶,重新拧紧法兰螺栓。
(2)物料从机头、机座各缝隙处泄出,增加密封垫或涂密封胶。
(3)投入物料的高差过大,增加了投料压力,需改变物料投入方法,增加进料的缓冲装置。
4、提升量达不到设计能力
(1)物料粘结在链斗及溜子上,根据粘结程度,定期清除物料。
(2)提升机的前部机械设备容量不足,引起物料投人量少,以致提升机达不到设计能力,需设法提高前机设备的生产能力、
(3)提升速度慢,需改变传动链轮的转速比。
(4)物料计量方法不当,或计量错误,检查计量器,核对物料比重,重新修正计算方法。
5、物料排出量不足
(1)提升机后部机械设备能力小,使排料溜子堵塞,提高后部机械设备的生产能力。
(2)排料口溜子过小或溜子角度不适合,修正排料溜子。
(3)物料粘附在链斗及溜子内,需定期清除物料。
我公司主要生产各类选矿设备磨粉设备,破碎设备和建材设备等系列产品,欢迎广大客户前来选购!
本文来源:http://www.fuhepo.com/news/220.html
