如何解决颚式破碎机偏心轴与皮带轮故障问题?
查看: 150|回复: 0
发表于 2014-12-30 09:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:针对客户反馈的颚式破碎机偏心轴和皮带轮的故障和损坏情况,今天我们河南红星矿山机器有限公司破碎机厂家的技术人员就对故障的修复方法通过一个实际的案例分析做一下总结。希望大家能够熟悉具体的修复方法,维护保养好颚式破碎机设备。
某个生产石灰石的厂家一级破碎采用PE600x900复摆颚式破碎机。皮带轮为对称剖分结构,用4根M24的螺栓紧固,在冲击载荷及振动的作用下螺栓松动,中心孔与轴的配合紧固力不足,使联接键和键槽严重过载而变形。由于带轮的材质HT250~400,轴的材质12CrMo,带轮中心孔磨损较严重,而轴颈几乎无损伤。 经过我们的技术人员现场考察,根据带轮中心孔的结构及其与轴的实际配合情况,决定用过渡联接法恢复带轮与轴的紧固配合,具体做法是:
1)扩大带轮中心孔至已破坏的键槽为止,经圆整,带轮中心孔直径为220H7。然后在原键槽位置加工与原来一致的键槽(b=50,l1=12)。在扩孔时将带轮两端面车平,其中内侧端面车去10mm。
2)用16mm的钢板卷制套管并焊接法兰,制成外径220m7、内径199H7的过渡轴套,在轴套上纵向开一条略大于平键宽度的合口,并将端面法兰6等分后间隔切去其中3份。
3)将原来50x28x240的普通平键改为50x38x240的加厚平键.偏心轴颈修整为199p6。
4)将偏心轴上的键槽调整到正上方,把加厚平键置于键槽中。再把过渡轴套置于带轮中心孔中,轴套的法兰位于带轮内侧,合口对准中心孔键槽。然后将带轮连同过渡轴套一起压装到偏心轴上,用扭矩扳手(凋定扭矩为700N,m)紧固好合口螺栓,最后装配好轴端挡盖,破碎机恢复了正常工作。
更多的技术咨询尽在河南红星矿山机器有限公司破碎机厂家,你的关注是我们成长的动力。
本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n279.htm
