[工程机械及配件] 解析皮带输送机配件液力装置
查看: 299|回复: 0
    发表于 2014-12-29 16:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前,在皮带输送机的传动系统当中,广泛使用液力偶合器,它安装在输送机的驱动电机与减速器之间,电动机带动泵轮转动,泵轮内的工作液体随之旋转,这时液体绕泵轮轴一边作旋转运动,一边因液体受到离心力而沿径向叶片之间的通道向外流动,到外缘之后即进入涡轮中,泵轮的机械能够转换成液体的动能,液体进入涡轮后,推动涡轮旋转,液体被减速降压,液体的动能转换成涡轮的机械能而输出作功,这是依靠液体环流运动传递能量的,而产生环流先决条件是泵轮的转速大于涡流转速,即而者之间存在着转速差。
           液力传动与液压传动一样,都是以液体为作为传递能量的价质,同属于液体传动动的范畴,二都的重要驱别在于,液压传动是通过工作腔容积的变化,是液压力能改变传递能量的;液力传动是利旋转的叶轮工作,输入轴与输送出轴为非刚性连接,通过液体动能的变化传递能量,传递的纽矩与其转数的平方成正比。
           液力传动装置除了煤矿输送机械使用之外,还广泛的应用于各种军用车辆,建筑机械,工程机械,起重机械,载重车,小轿车和舰艇上,它所以获得如此广泛的应用,原因是它具有以下多种优点:
       1、能够提高输送设备的使用寿命
       2、由于液力转动的介质是液体,输入轴与输出轴之间用非刚性连接,故能将外载荷骤增或是骤减造成冲击和振动消除或部分消除,转化为连续渐变载荷 ,从而延长机器的使用寿命,这处处于恶劣条件下工作的煤矿机械具有着非常重大的意义。
       3、具有良好的启动性能由于泵轮扭矩与其转速的平方成正比,故电动机启动时其负载很小,,起动较快,冲击电流延续时间短,减小电机启动时其负载很小,起动较快,冲击电流延续时间短,减少电电机发热。
       4、良好的限矩保护性能。
       5、使多电机驱动的设备各台电机负载分配趋于均匀。
