[工程机械及配件] CST传动在皮带输送机中的应用分析
查看: 292|回复: 0
    发表于 2014-12-29 16:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         皮带输送机是化工、冶金、食品、建材、电力、粮食及交通运输等部门广泛使用的输送设备,该类设备要求有较小的启动和停车加速度,正常运行时要求有较均衡的张力和稳定的传动力矩;同时还需要对输送带的跑偏、断带、纵撕、烟雾、打滑、堆料、事故急停、温度等参数进行监控和保护;以及对多条皮带输送机连续输送的联锁控制等,以确保整个输送机良性运行。本文就CST传动在皮带输送机的应用问题作简要分析。
          1、CST可控驱动系统
          CST可控驱动系统是一种专用于皮带输送机的监视、自诊断于一体的液体粘性调速器与行星传动相结合的传动装置,具有软起动、软停车、双向过载 保护、无级调速、解决多点驱动功率平衡、降低电机容量、减少启动次数、延长使用寿命、效率高、节能等特点,全部采用 PLC系统控制,造价昂贵,适用于250kW以上的大型皮带输送机。CST的主要结构包括减速齿轮箱、滑油冷却系统、液压系统和基于可编程控制器( PLC) 的控制装置。
          2、CST可控驱动系统的应用
          采用CST的主要目的是为了消除在起动过程加速阶段降低张力作用对皮带输送机带来不利影响,通过控制起动上升曲线,可减小皮带输送机空载或满载起动时带来的瞬时尖峰张力,从而得到一个满意的动态结果。在一些超长的皮带输送机应用中,通过在上升曲线中增加一段缓冲特性来提升起动性能。缓冲特性确保皮带输送机在起动初始阶段逐渐的张紧,皮带输送机各部分单元在正常加速之前处于低速低起动力矩的运行状态,这降低了皮带输送机的应力作用。
          多数超长的皮带输送机系统采用了多机并行驱动的方式,要求所有运行状态下驱动装置之间均能实现负载的均衡分配,以降低负载影响。CST的另一个优点是主电机可以在空载状态起动,从而减小了起动冲击电流并缩短了起动时间。同时允许操作员更灵活的起停操作皮带输送机,而无需反复起停主电机。提高了CST控制的可操作性,这样在多驱动并行系统中,即可在不影响其它CST正常运行的情况下可临时离线处理( 停止) 某台CST的运行。
          通过以上分析可知,只要对各台CST主电机的输入功率进行控制,在各CST功率严格平衡的情况下,对皮带输送机各阶段的加速度进行控制,就能实现皮带输送机速度在控制指标范围内,按照理想给定曲线进行运行。
