[机械工艺] 皮带输送机输送带磨损因素分析
查看: 329|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-12-29 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      皮带输送机是输送设备中最主要的部分,皮带输送机的寿命大多取决于输送带的寿命。一般地,输送带的成本占皮带输送机成本的30%~50%。因而在皮带输送机设计中,采取相应的措施以降低输送带的磨损,延长输送带的寿命,对输送设备的正常运行和降低维护费用有着很实际的意义。
      输送带的正常使用寿命取决于输送带的磨损情况,输送带的损坏大多表现为工作面(即覆盖层)和边缘的磨损。
      (1)输送带覆盖层的磨损
      覆盖层的磨损主要是由输送带与输送物料的相对滑动而产生,也与输送机的各部件摩擦有关。输送带的覆盖层磨损形式及影响见表1。
    表1 各种因素度输送带的磨损影响程度
    覆盖层的磨损种类
    影响长度
    Ⅰ.输送物料
    1.在装载处物料的滑动
    2.在倾斜输送机物料的滑动
    3.经托辊物料与输送带的滑动
    很小
    Ⅱ.裙板
    依结构不同,大
    Ⅲ.刮板及各种清扫器
    依结构不同,大
    Ⅳ.托辊
    Ⅴ.滚筒
    很小
      由表1可知,Ⅰ-1、Ⅱ、Ⅲ是输送带覆盖层磨损的主要形式。通常,Ⅱ、Ⅲ所引起的磨损可通过尽量调整而降低,所以可将其作为非正常磨损来考虑。
      ①影响Ⅰ-1、Ⅰ-2的磨损的主要因素是:输送物料的种类、粒度;输送物料的装载高度、给料与输送带的相对角度、料流的集中程度、在带宽方向的落点、装载点的个数;覆盖胶的种类、带速、机长、带宽;输送机的运转率、输送量。
      ②裙板造成输送带的磨损。裙板对输送带磨损是一种特殊的磨损,若对裙板的设计方法改进并注意维护,这种磨损是可以防止的。
      ③清扫器的磨损。清扫器对输送带造成的磨损通常是均匀的,但清扫器的材质不同对其磨损也不尽相同。
      ④4托辊的磨损。输送带的下覆盖胶会受到调心托辊以及前倾槽型托辊的摩擦,在槽型托辊到滚筒的过渡段和输送机弯曲凸起处都有磨损产生。
      ⑤滚筒的磨损。传动滚筒和输送带下覆盖层的摩擦以传递动力,使输送机正常运转,但就因为滑动摩擦,输送带的下覆盖层有局部的磨损。
      对于上述的影响覆盖层磨损的因素,只要取得了与每种因素相应的磨损数据就可以在相应的使用条件下预测和降低输送带的磨损。
      (2)输送带边缘的磨损
      输送带边缘的磨损主要是输送带跑偏时带边与机架的摩擦磨损。输送带应该在托辊组的中心线上运行,但由于输送机http://www.yuyinsh.com的制造、安装、使用等造成的缺陷,输送带时常会偏离中心线发生跑偏。通常,输送带在带宽方向上允许有5%的跑偏量,当跑偏过多时,输送带与托辊支架、机架接触而造成边胶磨损。严重跑偏时,甚至会使输送带翻边,如滚筒的径向有螺钉头,清扫器挡块等凸起部位,或机架间隙过小,易引起输送带撕裂,覆盖胶局部剥离和划伤。
