签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
随着我国经济的发展,皮带输送机使用更加广泛,采取动态分析与监测技术对输送机的动张力进行动态分析与动态监测,精确确定输送带的张力值,再选用合理先进的拉紧技术,对于能否充分发挥皮带输送机的输送能力,具有重要意义。
(1)螺旋拉紧。是一种固定式拉紧形式,拉紧滚筒在输送机运转过程中位置是固定的,其优点是结构简单紧凑、工作可靠;缺点是对输送机运转过程中由于输送带弹性变形和塑性伸长无法适时补偿从而导致拉紧力下降,可能引起输送带在传动滚筒上打滑。由于其拉紧行程小,允许的最大拉力也较小,所以它一般适用于长度小于80m、且功率较小的皮带输送机上。
(2)重锤垂直拉紧。重锤垂直拉紧是一种具有恒张力的拉紧装置,利用重锤的重量产生拉紧力,并保证输送带在各种工况下均有恒定的拉紧力,可以自动补偿由于温度改变和磨损而引起输送带的伸长变化。结构简单、工作可靠、维护量小,它能利用皮带输送机走廊空间位置迸行布置,张紧力的大小用增加或减少重垂块来实现,是一种应用广泛的较理想的拉紧装置。其缺点是工作中拉紧力不能自动调整,改向滚筒多,并且物料容易掉人输送带与拉紧滚筒之间而损坏输送带。
皮带输送机
(3)重锤车式拉紧。重锤车式拉紧是一种具有恒张力的拉紧装置,张紧力的大小用增加或减少重垂块来实现,其拉紧原理与重锤垂直拉紧相同。一般适用于运距较长、功率较大的皮带输送机。由于结构简单可靠,应优先选用。
(4)固定绞车-滑轮式拉紧。固定绞车-滑轮式拉紧是一种固定拉紧方式(如各类电动绞车)。在输送机运转过程中,随着输送带使用时间的增长及张力的变化,输送带会发生伸长现象,致使该拉紧装置拉紧力变小,皮带输送机出现打滑现象,这时需要人为调整拉紧力,使其满足拉紧力的要求。该拉紧装置一般适用于大功率、长距离、大运量的皮带输送机。
(5)自动绞车式拉紧。自动绞车拉紧是一种可自动变张力的拉紧装置,在皮带输送机起动和制动时,拉紧力增大,以保证皮带输送机不打滑;在皮带输送机正常运行时,拉紧力减小,能够保证皮带输送机正常运行,以减小皮带输送机正常运行时的输送带张力。该拉紧装置一般适用于大功率、长距离、大运量的皮带输送机。
(6)自控液压拉紧。自控液压拉紧是一种在皮带输送机起动和正常运行时对拉力的需要不同,能按一定的要求自动调节拉紧力的拉紧装置。在当代大运量、长距离、高带速皮带输送机中使用较多,是一种先进的拉紧装置。其特点是:起动拉力和正常运行拉力可根据皮带输送机张力的需要调节,保证输送设备处于理想的工作状态;响应快,动态性能好,能及时补偿输送带的弹塑性变形,实现动态张紧,起动平稳可靠,同时避免了拉紧装置对输送带的过张紧现象;可与集控装置连接,实现对输送设备的远距离控制。
(7)组合式自控液压拉紧。该拉紧装置是在自控液压拉紧的基础上增加绞车而组成,既能实现输送带动态张紧,又有一个较大的拉紧行程,特别适用于可伸缩皮带输送机和长距离的固定皮带输送机。
