图片文字转化为word方法
查看: 153|回复: 0
发表于 2014-12-29 15:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  图片文字对我们来说是不陌生的,说的是以图片形式存在的文字。大家都知道图片文字是不能直接进行复制和编辑的,要使用其中的文字需要经过一些处理,有的人说这跟抠图的性质一样把里面的文字抠出来不就可以了,这当然是可以的,大家都知道抠图有多难一般网友根本就做不到,更何况文字体积小数量多,这样的方法还不如直接键盘输入来的方便。有什么快速将图片文字转换为word方法吗?
  其实根本就不需要那么复杂,如果你使用捷速图片文字识别软件一切就会变的非常简单,该软件是专门识别图片文字的软件,对图片文字深有研究。主要是操作非常简单,是任何一个普通网友都会使用的,下面我们就先来介绍一下怎么使用的:
  第一步:添加文件,软件主界面的左上角添加文件单击,找到需要转换的图片文件,点击打开添加成功。还有一种更为简便的方法,将图片文件直接拖拽到软件框中。
  第二步:输出路径,软件的右下角有一个浏览,根据自己的需求选择识别结果存在在什么地方。也可以选择上面一排的保存在原文件夹内,这样更方便查找。
  第三步:识别,这是整个事件中最关键的一步,点击开始转换软件就在高速的运作,这个时候只需要静静的等待即可,文件不大的话,瞬间就能转换完成。
  捷速图片文字识别软件之所以能够操作这么简单,是因为研发人员对软件智能化方面下了很大的功夫,识别程序很多都自动完成,就只剩下简单的几个步骤需要人工操作。值得说的是软件的识别效果非常好,因为采用的是先进的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入分析,完美的转换图片文字。
