颚式破碎机为何不下矿?
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-29 15:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要:遇到破碎机不下矿的时候该怎么办?颚式破碎机在破碎矿石的时候,遇到表面水分较大的时候,非常容易堵料,矿石粉碎后堵在腔内不下料或者是颚式破碎机在破碎物料的时候里面夹杂着泥巴,下不来矿。下面红星技术人员就来为您解释具体的问题。
    (1)可以考虑预先筛分、预先洗矿、配矿控制水分,有的矿石很难处理。
    (2)可以考虑预先筛分、适当加大排矿口。
    (4)减小主轴转速,加大排料口。
    (5)调整排料口设置,角度不要太平。
    破碎机在破碎物料的时候,对物料有哪些基本的要求,拿颚式破碎机来说。客户破碎的是硫矿,正因为里面夹杂泥巴有可能为物料里面存在着较多混合物,还有就是物料温度过大,导致了破碎过程中粘性过大,从而造成破碎腔的堵塞。所以,在破碎物料前一定要保证物料的干燥度,也要保证物料中不存在太多的混合物。同时要加强颚式破碎机破碎板使用寿命从设计选材、组装、使用过程中的改进等方面着手,能很好地加强颚式破碎机破碎板使用寿命,从而提高颚式破碎机的生产效率,降低生产成本。
    我公司主要生产选矿设备、破碎设备、磨粉设备和建材设备的产品,欢迎广大客户前来选购!
    本文来源:http://www.posui.net/W436.html
