粉碎设备如何选择?
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-12-29 14:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        粉碎设备如何选择?选择粉碎设备,首先要看物料性质,以及施力方式,然后再选择粉碎设备型号和样式。
        在进行粉碎设备选择之前,首先应明确粉碎施力的方式,人们可以根据颗粒的物料性质、粒度和粉碎产品的要求,采取相应施力方,再求粉碎设备型式。
    (1)粒度较大或者中等的比较坚硬的物料采用冲击、压碎,粉碎工具上带有形状不同的齿牙;
    (2)粒度比较小或者坚硬物料采用冲击、压碎、碾磨,粉碎工具的表面没有齿牙,是光滑的;
    (3)粉状或者泥状的物料采用冲击、研磨、压碎;
    (4)磨蚀性较弱的物料采用冲击、打击、研磨,粉碎工具上要带有锐利的齿牙;
    (5)磨蚀性较强的物料主要以压碎为主,粉碎工具的表面是光滑的;
    (6)韧性材料采用剪切或者快速打击;
    (7)多成分的物料采用冲击作用下的选择粉碎,也可将多种力场组合使用。
    更多粉碎设备相关信息,敬请关注粉体圈:http://www.360powder.com/
