粉碎机械应该怎么样选型?
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-12-29 14:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)粉碎机械可根据粉碎原料选择
        以粉碎谷物饲料为主的,可选择顶部进料的锤片式饲料粉碎机;以粉碎糠麸谷麦类饲料为主的,可选择爪式饲料粉碎机;若要求通用性好,以粉碎谷物为主,并兼顾饼谷和秸秆,可选择切向进料锤片式饲料粉碎机;粉碎贝壳等矿物饲料,可选用贝壳无筛式粉碎机;若用作预混合饲料的前处理,要求产品粉碎的粒度很细又可根据需要进行调节的,应选用特种无筛式粉碎机等。
    (2)粉碎机械可根据生产能力选择
        一般饲料粉碎机的说明书和铭牌上,都载有饲料粉碎机的额定生产能力(公斤/小时)。但应注意几点:⑴所载额定生产能力,是指特定状态下的产量。如谷物类饲料粉碎机,是指粉碎原料为玉米,其含水量为储存安全水分(约13%),筛片孔径直径为1.2毫米。因为玉米是常用的谷物饲料,直径1.2毫米孔径的筛片是常用的最小筛孔,此时生产能力小,这就考虑粉碎机了生产中较普遍又较困难的状态。⑵选定饲料粉碎机的生产能力应略大于实际需要的生产能力,否则将加大锤片磨损、风道漏风等导致生产能力下降,影响饲料的连续生产供应。
    (3)粉碎机械可根据配套功率选择
        机器说明书和铭牌上均载有饲料粉碎机配套电动机的功率千瓦数。它往往表明的不是一个固定的数而是有一定的范围。例如9FQ-20型饲料粉碎机,配套动力为7.5 -11千瓦;9FQ-60型饲料粉碎机,配套动力为30-40千瓦。这有两个原因,一是所粉碎原料品种不同时所需功率有较大的差异,例如在同样的工作条件下,粉碎高粱比粉碎玉米时的功率大1倍。二是当换用不同筛孔时,饲料粉碎机的负荷有很大的影响。所以,9FQ-60型粉碎机使用直径1.2毫米筛孔的筛片时,电机容量应为40千瓦;换用直径2毫米筛孔的筛片时,可选用30千瓦电机,直径3毫米筛孔则为22千瓦电机,否则会造成某种程度的浪费。
    (4)粉碎机械可根据排料方式选择
        粉碎成品通过排料装置输出有3种方式:自重落料、负压吸送和机械输送。小型单机多采用自重下料方式以简化结构。中型饲料粉碎机大多带有负压吸送装置,优点是可以吸走成品的水分,降低成品中的湿度而利于贮存,提高粉碎效率10-15%,降低粉碎室的扬尘度。
    (5)粉碎机械可根据粉尘与噪音选择
        饲料加工中的粉尘和噪音主要来自粉碎机。选型时应对此两项环卫指标予以充分考虑。如果不得已而选用了噪声和粉尘高的粉碎机应采取消音及防尘措施,改善工作环境,有利于操作人员的身体健康。
    (6)粉碎机械可根据节能情况选择
        根据有关部门的标准规定,锤片式饲料粉碎机在粉碎玉米用直径1.2毫米筛孔的筛片时,每度电的产量不得低于48公斤。目前,国产锤片式饲料粉碎机的每千瓦小时产量已大大超过上述规定,优质的已达每千瓦?小时70-75公斤。
    更多粉碎设备相关信息,敬请关注粉体圈 http://www.360powder.com/
