影响石灰石制砂机产量五因素
查看: 140|回复: 0
发表于 2014-12-29 13:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:一般说来,影响制砂机生产能力的因素有很多,大体说来有这么五个方面的因素,下面我将对这几方面的因素进行叙述以及提出相应在解决方案。
(1)物料的硬度。越硬的物料破碎起来越困难,而且对设备的磨损越严重。制砂的速度慢,当然制砂能力就小。这就需要我们在物料的选择上要适中。
(2)物料的组成,制砂前物料里含的细粉越多越影响制砂,因为这些细粉容易粘附影响输送。因此对于细粉含量多的物料应该提前过一次筛。将细粉尽量的从物料中筛选出来,以免影响制砂设备的正常工作。
(3)制砂后物料的细度,细度要求高,即要求制砂出来的物料越细,则制砂能力越小。这方面要看选矿厂具体的要求而定,如无特殊要求,一般的将物料的细度设制为中细即可。
(4)物料的粘度。即物料的粘度越大,越容易粘附。粘度大的物料在破碎机内会粘附在制砂腔的内壁,如不能及时进行清理,会严重影响制砂机的工作效率,严重的还会影响制砂机的正常工作。因此,在选择物料的时候,一定要注意物料的粘度不能太大。
(5)物料的湿度,即物料中含的水分较大时,物料在制砂机内容易粘附,也容易在下料输送过程中堵塞,造成制砂能力减小。解决这方面的问题,首先在物料选择的时候就要严格控制物料的温度,如果把选择的物料的温度过大,可采用日照或风干的方式来降低物料中水分的百分比。
生产国标砂,首先要选好物料,进料粒度在多少mm,要求的产量有多大,以上这些都可以根据自己的投资或实际场地灵活选择,当然配置的设备,也是根据这个条件而定。
河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
本文来源:http://www.posui.net/W549.html
