三一平地机对液压油性能的要求
查看: 229|回复: 1
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-29 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      三一平地机对液压油性能的要求
      在液压传动中,液压油既是传递动力的介质,又是润滑剂,在部分元件中又起密封作用,系统中的热量也是通过油液扩散出去的,因此又起到散热作用。因此,为保证液压系统可靠、有效、经济地工作,液压油必须保证以下几点要求:
      1)适当的粘度。粘度是表示油液流动时分子间磨擦阻力的大小。粘度过大时油液流动时阻力大,能量损失大,系统效率降低。此外,主机空载损失加大,温升快且工作温度高,在主泵吸油端易出现“空穴”现象。粘度过小时则不能保证液压元件良好的润滑条件,加剧元件的磨损,泄漏增加,液压系统效率也要降低。
      2)良好的粘温特性。粘温特性是指油液粘度升降随温度而变化的程度,通常用粘度指数表示。粘度指数越大,液压系统工作中油液粘度随温度升高下降越小,从而使液压系统的内漏不致过大。粘度指数一般不得低于90。
      3)良好的抗磨性及润滑性。目的是为了降低机械磨擦,保证在不同的压力、速度和温度等条件下都有足够的油膜强度。
      4)较高的化学反应稳定性能,不易氧化和变质。实践证明,油温每升高10℃,其化学反应速度提高约一倍。抗氧化安定性好的液压油长时间使用不易发生氧化变质,可以保证液压油的正常循环。
      5)质量应纯净,应尽量减少机械杂质、水分和灰尘等的含量。
      6)对密封件的影响要小。
      7)抗乳化性要好,不易引起泡沫。抗乳化性是指油液中混入了水并经搅动后不成为乳化液、水从其中分离出来的能力。抗泡沫性是指油液中混入空气并经搅动后不生成乳状液、气泡从油中分离出来的能力。混入水或空气后降低了液压油的容积模数,可压缩性增大,液压元件动作迟缓,并易产生冲击和振动。
      8)防锈性能好。液压油覆盖在零件表面,避免其被氧化锈蚀。
      9)抗剪力安定性好。为改善油液的粘度指数,油液中往往加入聚甲基丙烯酯,聚异丁烯等高分子聚合物,这些物质分子链较长,油液流经液压元件的狭缝时受到很大的剪切作用,往往会使分子断链,油液粘温特性下降。
      10)燃点、闪点应满足环境温度,挥发性要小,以确保液压油使用安全。jrxyz0522铁臂商城为您推荐您可能想了解三一平地机、三一平地机维修网点、三一平地机价格等情况。
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-12-30 08:50:22 | 显示全部楼层
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_13040224e0102v8e5.html
    http://bbs.zzfish.cn/read-htm-tid-1149743.html
    http://www.chinalesclub.com/BBS/ ... read&tid=122629
    http://www.17lu.cn/read-htm-tid-2103467.html
