借助安防监控报警探头与报警卡完成报警任务
查看: 187|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-27 19:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    监控录像:指视频信号自摄像头进入压缩卡,经模数转换后,按照特定压缩标准进行压缩处理(在本系统中为MPEG 4压缩标准),转化为体积很小的多媒体数据流写入硬盘,形成多媒体文件。这其中,越是复杂的压缩处理消耗资源越多,目前,集美监控安防这部分工作已全部由压缩卡处理完成,不会消耗主机的系统资源。而将数据流写入磁盘依然由主机完成,当所要求的录像质量越高时,单位时间内写入硬盘的数据就越多,所消耗的系统资源就越多。
    当前通道:此概念只与本软件系统有关。当用户在某个通道预览区单击鼠标左键,则该预览区显示一高亮外框,表示选中状态,同时,其对应的数字按钮呈现高亮状态。用户也可以通过单击数字按钮来选定某一通道。这样,可以确保用户所操作的通道的准确性。
    其作用如下:当开启声音实时预览时,同安监控监听声音自动切换到当前通道确定当前通道后,设置其录像或报警工作状态时更准确在<系统设置>窗口中可切换当前通道,从而征对每一通道进行独立设置;自动状态:在某些软件中称之为预约状态。
    在用户合理设置了自动录像(报警)工作表后,海沧监控安防系统打开自动开关,使系统工作于自动状态,则系统自动进行工作内容检测,在特定工作时段,厦门监控系统维护完全依据工作表设置进行工作,不需人工干预。使系统处于自动状态工作,在目前各监控行业使用得比较广泛。与多数同行业软件不同,本系统支持每通道无限工作时段,而不是死板地规定每天固定几个时间段;
    软件侦测:又称移动侦测。指依检测图像的移动剧烈程度来判断是否进行报警。指在固定帧间隔内分析两取样帧的象素差异,计算出全部象素差异的百分比,集美监控安防将此数值与软件预设的灵敏度(阀值)相比较,若前者比后者大,说明图像移动比率超过了阀值,则系统发出一报警信号;这部分对资源消耗很大的工作,已由压缩卡完全完成,不会影响到主机运行效率;软件系统收到此报警信号并在界面上表现出来,同时开始录像;探头侦测:又称硬件侦测。
    典型作法是:软件检测到报警信号,立即打开蜂鸣器发声。一般,探头侦测用在报警灵敏度比较高的非软件侦测环境。所用探头包括:红外、烟感、湿度、声音等;本系统支持多对多探头侦测设置;预录像:用于侦测上的术语。指系统保存在报警信号来临时刻之前一定时间的录像数据,与报警录像配合,便于用户对报警前后的情景进行分析。
    厦门监控系统维护报警录像:指报警信号来时,系统立即进行录像,详细记录下现场情景;征对每次报警信号,本系统保持报警录像2-4分钟,如果在报警录像期间,有另一次报警信号来临,同安监控则报警录像再延长2-4分钟,以此类推,直到2-4分钟之内没有报警信号再次来临,系统将结束报警录像,海沧监控安防系统转为侦测状态;10. 抓帧:包括预览抓帧及回放抓帧两种。
    http://www.jhyafxx.com/
    厦门监控 同安监控  集美监控 厦门安防 同安监控 同安安防 海沧监控
