磨矿机操作工观察其电流表的作用甚大
查看: 140|回复: 0
发表于 2014-12-27 14:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:因为磨机各部运转是否正常、操作条件是否有变化,在一定程度上会反映在电流的变化上。
磨机正常运转,操作条件不变,运转电流一般是保持在额定范围之内不变的。当磨机由 于给矿量增大操作不慎引起“胀肚”现象。这时除声音有异常外,观察电流表就会发现电流下降。它说明磨机内钢球和矿石已不做冲击和磨剥作用了,而是与筒体一起旋转,此时电机作功最小,所以电机运转就达不到额定电流了。
如果传动部位发生异常,如有别劲地方或联结部位螺丝松动等现象,电流就会出现周期性的上升下降摆动严重。 因此,通过观察电流表的电流变化是可以发现设备和生产条件上的一些不正常现象,磨机操作工人在生产过程中必须经常注意观察电流变化。
所谓均匀给矿包括:给矿数量稳定和给矿粒度组成不变。
如果不适当的增加给矿量就会使磨机产品粒度变粗,返砂量增大。对格子型球磨机可能会引起“胀肚”现象即过负荷,此时磨机声音沉闷而微弱,失去磨矿作用。这时应立即减少或停止给矿,提高溢流浓度,待磨机恢复正常工作再给矿。
如果给矿量不足时,将会出现排矿粒度变细返砂量减少。给矿量显著不足时,将发生衬板与钢球冲击的声响,造成磨矿介质和衬板的无益耗损。 当给矿量不变时,给矿粒度的增大或变小所产生的现象与给矿量多或减少时相类似。
所以磨机在正常工作时,必须保证均匀给矿和粒度均匀,严防波动大,才能获得满意的生产指标。
河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
本文来源:http://www.posui.net/W561.html
