雅思听力匹配题如何有效提分
查看: 158|回复: 0
    发表于 2014-12-27 10:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雅思听力匹配题如何有效提分
        纵观2014年整年听力考试,避开旧题新题比例不谈,section1常考场景不谈,section4综合题型考察也不谈,唯独有必要重点分析的是几乎每次考试都出现且杀伤力很强的一种题型-匹配题。今天环球雅思就为雅思及AP课程培训的考生们带来雅思听力匹配题如何提分。
    雅思听力匹配题因为出现的section不同,难度也有变化。一般常出现的位置为section2或section3,常与单选题或者填空题搭配,没有出现过整个section的匹配题。即便如此,考生在应对匹配题的时候,普遍的感觉是:跟不上。第一题的题干在音频中定位到了,后面的答案句也定位到了,但是当考生在把答案句和选项进行匹配的时候,发现音频已经进入到了下一道题,于是就乱了阵脚,导致一直跟不上,一直来不及反应,整道题目的做题感觉就是节奏很快。
      那么此种情况究竟是什么原因导致的呢?原因很简单,按照大家正常的做题思路,跟不上,觉得快也很正常。http://toefl.shanghai.gedu.org/peixun/ap/
      也就是答题思路本身存在问题,为什么这样说呢?我来举个例子:
      以上五道匹配题来自于雅思官方指南即OG第六套题的section2。按照正常答题思路,大家先会在音频中听到skate park,然后听到答案句,再然后从A看到G,找与之意思相符的选项,然后再找17题的相关题干信息,再定位答案句,当再从A看到H找意思相符选项的时候,音频可能已经进行到第18题或者更远了,这就是大家普遍觉得音频快,跟不上的原因:每听一个答案句,几乎都要从A看到H并反应中文意思,加之还要找答案句和选项的同意替换关系,大家定会手忙脚乱,导致正确率也不尽如人意。
      问题已经阐明,那么针对此题型我们应该如何应对,如何提升答题正确率呢?我们首先要做的是,把握匹配题的几种类型,做到有针对性解题,有的放矢。
      【第一类:(最常见一类)选项 > 题干】
      即选项从长度和难度上都难于题干,一般同意替换也在选项上发生,如剑桥9 test3的section2, 题干均为人名,选项为每个人的工作领域。据其中一个例子,Duncan负责做的事情,音频中说的是‘co n struction’,对应选项中的building建造。
      【第二类:选项<题干】
      如剑桥6test4的section2,选项为四个队伍的颜色,题干为各个队做的事情。同意替换出现在题干上。 但是此种匹配题出现概率较小,暂且忽略不计。
      进行分类之后,我们将出镜率比较高的选项>题干类型的匹配题的解题方法进行细致阐述。
      首先,审题。雅思听力审题至关重要,尤其匹配题更是直接能够决定成败。匹配题的审题也与其他题型不同,在审匹配题的时候,考生务必在每一个选项旁边标注最简练的中文,也可以是符号。我们把这一行之有效的方法叫做‘中文标记法’,之所以说其有效,是因为考生听到答案句后只需要理解答案句,然后看各选项旁的中文标注,找到与之相符的信息,不用再花费时间去看逐个选项,更直观,更快速,更准确。
      这个环节特别重要,尤其中文标注的环节,要求考生标注的信息一定要准确且全面,同样拿OG test 6 的section2 进行标注举例:
      A +光(+号表示增加)
      B +110(110表示警察)
      C X植(X表示所有的否定词)
      D 联110
      E 快修(切忌不要丢掉quickly,保证标注的完整性)
      F 改路
      G CCTV(监控镜头的意思)
      16题-'get rid of some of the trees and bushes‘,去除树木和灌木丛,对应C
      17题-'call the nearest police station’,给最近的警察局打电话,对应D
      18题-'to put in a new roundabout‘,安置一个新的环岛,对应F
      19题-'so we advise the shop owners of what kind of video recording equipment they can have put in’,建议店主安装摄像头,对应G
      20题-'if you do not deal this sort of thing at once‘,如果不立即执行,强调的是时间,所以对应E
      如果大家模仿以上方法标注的话,肯定会提升做题的效率及正确率的。
      然后,大家根据题干信息,在音频中定位答案句,作出反应之后,到标记的中文或者符号中去找符合选项。这里强调一下题干的应用,题干一般情况下不会进行同意转换,而且多出现专有名词或者生词,但是大家不用担心,因为题干一般会原封不动在音频中出现,大家要做的是,大致猜测题干发音,帮助在音频中定位即可。
      匹配题的核心解题思想可以概括为:三位一体
      所谓三位一体,即先标记各选项中文意思,再在音频中定位题干,再根据题干定位答案句,再反应答案句,并找到相符选项做出选择。
      但是这里有个前提,大家务必对听到的答案句作出迅速且准确的反应,这是比较考察实力的地方,而究竟如何来提升反应及理解速度呢,我们会在下一篇学术文章中详细讲解,希望各位考生通过以上建议,匹配题会有新的提升。
      以上就是环球雅思为雅思考生们带来的雅思听力匹配题如何提分。
