解决斗式提升机回料过多问题有妙招
查看: 207|回复: 0
发表于 2014-12-27 10:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:斗式提升机回料是指物料在卸料位置没有完全卸出机外,而有部分物料回到提升机机座内的现象。在提升作业中,若提升机回料太多,势必降低生产效率,增大动力消耗和物料的破碎率。
斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。HL型环链离心斗式提升机,由运动部分(料斗与牵引链条)、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。斗士提升机近年来被广泛应用于加气块生产线中,同时也是重要的砂石料生产线设备之一。
在此,我们河南红星矿山机器有限公司就针对造成斗式提升机回料多的原因向大家做出分析:
1.料斗运行速度过快提升机提升不同的物料,料斗运行的速度有别:一般提升干燥的粉料和粒料时,速度约为1~2m/s;提升块状物料时,速度为0.4~0.6m/s;提升潮湿的粉料和粒料时,速度为0.6~0.8m/s.速度过大,卸料提前,造成回料。这时应根据提升的物料,适当降低料斗的速度,避免回料。
2.机头出口的卸料舌板安装不合适,舌板距料斗卸料位置太远,会造成回料。应及时的调整舌板位置,避免回料。
河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
本文来源:http://www.371shuini.com/zs/n277.htm
