红星讲读颚式破碎机常用的几种保险装置
查看: 181|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-27 09:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要:颚式破碎机在使用的过程中,稍不注意就可能会出现这样或那样的问题,容易造成鄂破机零部件的损坏,因此,在设计生产鄂破机的时候,保险装置是不能少的,目前鄂破机常用配置保险装置主要有四种。
    鄂式破碎机在运转作业时,会发生以下的情况:由于机械零件、铁块之类较大物体进入破碎腔,或者在排料口附近破碎腔被物料堵塞等特殊情况,会使颚式破碎机产生超负荷现象。此时的鄂破机受力急增,因此,为鄂破机设置保险装置以防鄂破机意外损坏。
    1)推力板兼做保险装置。在零件设计时,将推力板设计为最薄弱的环节,当过载时使之首先折断,以保护设备其它部分不受损坏。鄂破机中的推力板不仅是传递力的连杆,同时也是破碎机的保险零件。我们配置的推力板一般都是铸铁制成,并在中间钻孔或切槽来减少其截面积。推力板也可以使用组合式的,其铆钉等连接元件用脆性材料制成,过载时它们首先被斩断,这种保险装置非常的简易。
    2)过载保护传力臂。该设备主要靠的片簧将带轮和破碎机的主轴连接起来,其传递的扭矩视需要靠调整垫片实现。当过载时,片簧就和带轮脱开,带轮就在主轴上空转,而主轴则停止转动,当过载消除后能迅速复位。该装置的特点就是不损坏任何零部件,而且保险的灵敏度高,安全可靠。
    3)液压连杆做保险装置。连杆上连接着一个液压缸和活塞。液压缸同连杆上部连接,活塞与连杆下部连接。正常工作时,液压缸内充满压力油,活塞和液压缸相当于连杆的一部分。当过载时,由于作用在连杆上的拉力急增,使得液压缸下部油室内的油压急增。当油压超过组合阀的高压溢流阀所规定的压力时,压力油通过高压溢流阀排出,活塞及推力板停止工作,动鄂也就停止摆动,从而起到保险作用。当过载消除时,启动液压泵电动机向连杆液压缸下油室补充油量后破碎机可继续工作。
    4)液压摩擦离合器。我们设计生产的大型鄂破机,在其偏心轴两端装有液压摩擦离合器。当破碎机过载时,过电流继电器通过延时继电器启动液压泵电动机,使离合器分离,同时切断主电机,由此起到保险作用。
    本文来源:http://www.posui.net/W442.html
