移动破碎站比固定式破碎站适应能力强
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-27 09:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    移动破碎站分为履带式移动破碎站和轮胎式移动破碎站两种,两者区别在于运输方式不同,移动式破碎站特别适合用于不固定的破碎场所,与固定式破碎站相比适应能力非常强。
    移动破碎站因其结构较为简单、所以其配置比较合理,运输也较为灵活方便。并可以随时根据地形而更换其位置,从而改变建筑垃圾生产线的布局,因此移动破碎站成为建筑垃圾处理最佳选择。
    移动破碎站处理垃圾的专业能力不容置疑,从处理现场上来讲,建筑垃圾的处理主要是以两种方式存在。建筑垃圾处理方式主要有两种,其一采用的是就地回收利用,利用移动破碎站在建筑垃圾现场直接处理,进行环保建材的再生利用。其二是将垃圾运往建筑垃圾处理厂,在厂内进行搅拌再生,这期间采用的是固定式建筑垃圾处理设备。
    移动破碎站相比固定式破碎站最大的一个优势就是它可以对物料进行无限距离的接近,并节省了运输、再破碎的中间环节,使其真正符合了节省企业开支,降低物料运输费用的经济要求。
    同时,二者最为明显的一个区别从定义上也可以看出,就是其移动性和固定性。固定式破碎站在生产线一旦建立的情况下,就只能把垃圾运输到其指定地点,才可以进行处理。但是固定式破碎站的日垃圾处理量也是移动破碎站望尘莫及的。而移动破碎站则胜在移动性强,灵活方便的特点,它可以随时随地根据垃圾的位置而进行选择生产现场。所以移动破碎站和固定式破碎站之间,各具千秋,谁也不差谁分毫。
    本文来源:http://www.hxjq.org/news/n862.html
