摘要:破碎石灰石普遍选用锤式破碎机,但传统的锤式破碎机存在一定的缺点,河南红星矿山机器有限公司破碎机部针对锤式破碎机存在的缺点,结合它在实际生产中的使用情况,对其提出几点改造意见:
1、筛条架加长160mm,可以多布置4根筛条,增加锤式破碎机做功面积,合格粒度的产品及时排出破碎腔,减少过粉碎的产生,减轻破碎机的负荷,便于提高生产能力。
2、上部机架整体式结构改为剖分式结构,此结构使检修转子很方便,只须将剖分部分的左部搬离即可吊出转子。改造时须注意,割开上部机架,加焊一对法兰时,要求去除应力,保证整机的装配性能。使筛条与锤头的间隙减小,同时便于筛条架的调整,当锤头磨损后,筛条架可以有足够的调整位置。
3、堆焊加固筛条架和筛条。筛条架、筛条安装定位后,采用耐磨堆焊焊条堆焊加固筛条架,易磨损工作面的堆焊高度达5mm左右,同时将筛条焊接固定在筛条架上,可防止筛条架变形,筛条散落,起固定保护作用。这种改进可大大延长筛条架和筛条的使用时间,降低材料消耗。
4、进行锤式破碎机的转子动静平衡试验,安装打击平衡锤头,这种改进是解决锤式破碎机振动的重要途径。将锤式破碎机的基础与其传动电动机的基础联为一整体,采用混凝土砌筑,以增强其抗振性能,避免振动破坏基础,从而保证远华锤式破碎机的使用性能。
经过改造, 特别是破碎石灰石效果明显最为显著,锤头的有效磨损量增加,利用率提高,破碎产量提高,筛条架和筛条的使用时间延长。
河南红星矿山机器有限公司主要生产有破碎设备,制砂设备,选矿设备,磨粉设备,建材设备五大系列产品。同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准产品设计及生产。红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。
本文来源:http://www.okzsj.com/new/xw1177.html
