搭设前应检查预埋件和支承型钢悬挑梁的混凝土的强度
查看: 399|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-26 22:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接地线的连接应保证接触可靠。在脚手架的下部连接时,应用两道螺栓卡箍,并加设弹簧藝圏,以防松动。保证接触面不小于lOcmt连接时将接触表面的油漆及氧化层清除,使其露金属光译,并涂以中性凡土林。厦门脚手架接地线与接地板的连接应釆用辉接,辉接长度应大于接地线直径的6倍或扁钢宽度的2倍。
    接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,应选择人们不易走到的地方,以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭机械损伤。同时应注意与其它金属物或电缆之间保持一定距离(一般不小于3m),厦门脚手架以免发生击穿危害。在有强烈腐烛性的土中,应使用镀铜或渡锌的接地板。在施工期间遇有雷雨时,钢脚手架上的操作人员应立即离开。3. 2悬挑梁布置在悬挑结构形式的采用上,应根据施工条件及悬挑方案的可行性,同时考虑安全、简便、经济合理等因素。
    可以是型钢制作的悬挑梁或悬挑彬架等,但不得采用钢管。由于槽钢的性价比好过工字钢,因此,在工程实践中常用槽钢制作悬挑梁。厦门脚手架悬挑结构与建筑结构的连接必须可靠,可釆用预埋铁件辉接、预埋猫固螺栓或在现烧混凝土主体结抅内预埋钢挑梁等连接形式,但不得采用扣件连接。悬挑梁与建筑结构连接应采用水平支承于建筑梁板结构上的形式,固端长度应不小于1.5倍的外挑长度。
    架体底部与悬挑结抅应连接牢靠,不得滑动或窜动。安装悬挑结构前,必须在建筑结构内准确放线定位并检查预埋件的质量。厦门脚手架待结构混凝土达到一定强度后,方可安装和固定悬挑结构。若采用辉接连接,要保证捍缝质量和长度。厦门安防受力描筋与锚板应采用T形辉,描筋直径不大于20 mm,宜采用压力埋弧挥;锅筋直径大于20 mm,宜采用穿孔塞辉。当采用手工焊时,挥缝高度不宜小于6 mm。若采用螺栓连接,宜釆用套板安装预埋锚固螺栓,并采用双螺母,保证螺杆露出螺母不少于3扣。
    若采用预埋连接,预埋钢挑梁应放在结构外层主筋内侧,预埋端宜设受剪猫固筋,锚固筋插入挑梁端部孔内。厦门脚手架悬挑梁施工工艺画悬挑梁预埋点[==^贞埋悬挑梁铺岡钢筋虔悬挑梁并同定图3. 2悬挑梁施工工艺图(2)将型钢插入预埋钢筋,在调整好型钢的位置后用木楔加固工字钢,使型钢钢不得移位。
    搭设前应检查预埋件和支承型钢悬挑梁的混凝土的强度。(3)悬挑梁图示安放底座脚手架的搭设要待悬挑结构与建筑结构牢靠连接后方可进行。在挑出建筑物部分型钢上满铺5cm厚木板,为防止木板活动,可用铁丝或木板条钢句“将木板綁扎钉牢,形成固定的悬挑基础层。在木板上放置两个可调节丝杠,在把门型架的双排立管放置在可调丝杠上,除可使门架立杆接触面增大外,并可方便施工作业以达水平与垂直度之工艺要求,使外脚手架得到平行和稳定。
    厦门脚手架:http://www.jhy001.com/
