不同类型的工程施工可以采用不同用途的模板和脚手架
查看: 235|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-26 22:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1963年,日本一些规模较大的建筑公司开发、研制或购买门式脚手架。在工程中大量应用。1965年,随着曰本高层建筑的增多,脚手架的使用量也越来越多,1970年,厦门脚手架各种脚手架租赁公司开始激增,由于租赁脚手架能满足建筑施工企业的要求,减少企业投资,所以,厦门脚手架门式脚手架应用量迅速增长。
    中国和日本两国脚手架应用及推广对比目前,曰本已开发和研究了多种规格的脚手架及附件,脚手架和附件生产厂家也有460多家,远远多于钢模板厂家。如框式脚手架中有门式脚手架H型脚手架、插叠式脚手架等;厦门脚手架承插式脚手架中有碗扣式脚手架、圆盘式脚手架、插孔式脚手架、插槽式脚手架等,以及扣件式脚手架。
    脚手架扣件大部分采用钢板扣件,并且种类很多,应用范围较广。经上各类脚手架中,仍以门式脚手架为主,使用量约占50%左右。曰本模板、脚手架工程发展方向如下)产品的安全性特别是脚手架和脚手板等产品,在设计上不仅要求装拆方便,更要求安全可靠,在脚手架搭设时,周围要有安全栏杆和网栏,脚手板接头之间不能有缝隙,防止杂物掉落伤人。(2)产品的多样化不同类型的工程施工可以采用不同用途的模板和脚手架。
    土木工程中,除了通过钢模板外,厦门安防按不同工程要求设计了各种专用钢模板,如道路模板、桥梁模板、水坝模板、隨道模板、竖丼模板、烟自模板等,并已达到标准化设计。另外,还有木胶板模板、钢框或销框胶合模板、塑料模板等。厦门脚手架的种类更多,有多种框式脚手架、承插式脚手架、扣件式脚手架和专用脚手架,可按工程要求采用。(3)产品的轻型化目前曰本模板工人年龄老化,因此,必须减轻建筑工人的劳动强度,建筑模板、脚手架的设计要趋向轻型人,装拆方便、外表美观,要不断开发新产品。如开发的压型钢脚手板的钢板厚度为1. 2mm,每块长3米的板仅重10. 5KG,每块长3米的铭合金脚手板仅重7.8KG。
        厦门脚手架产品的环保要求曰本对环保的要求很高,对废旧模板、脚手架的处理要符合环保要求。据介绍,最近由于考虑到木胶合板模板损坏后处理会影响环境,所以对钢框木胶模板和钢模板的用量越来越大。我国脚手架的技术水平与曰本的差距很大。曰本钢模板厂已只有2-3家,但门式脚手架厂及附件厂却有450多家。曰本在50年代也以单管扣件脚手架为主,由于不断发生施工伤亡事故,到60年代大量推广应用门式脚手架。厦门脚手架由于门式脚手架装拆方便,承载性能好,安全可靠,尤其是劳动省对脚手架的安全使用作出了规定,使得门式脚手架成为施工企业的主导脚手架,在各类脚手架中,其使用量占50%。
